  CATIA V5 Programmierung
  Makro verliert die Selektion nach laden des Parts
Autor Thema:  Makro verliert die Selektion nach laden des Parts (2652 mal gelesen)
graaas
Sehen Sie sich das Profil von graaas an!   Senden Sie eine Private Message an graaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graaas
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein VBA-Makro geschrieben, welches die Benennung der Parts in einem Product in die Zwischenablage kopiert.
Einige Parts in meinem Product sind jedoch nach dem öffnen noch nicht geladen. Deshalb kann das Makro von diesen Parts die Benennung nicht ziehen. Es kommt dann immer die Error-Number: -2147418113.
Deshalb habe ich mein Makro so ergänzt, dass wenn diese Error-Number kommt, dann soll das Part zuerst geladen werden und danach das Makro nochmal von vorne gestartet werden.
Code:
'Wenn Bauteil nicht geladen, dann...************************************************
        If Err.Number = -2147418113 Then
            CATIA.StartCommand ("Load")
        'Makro nochmal von vorne starten********************************************
        End If
Das Problem ist, dass die Selektion des Parts nach "CATIA.StartCommand ("Load")" verloren geht.
Ist es möglich, dass die Selektion am Anfang des Makros gespeichert wird und das Makro nach dem Laden des Bauteils wieder mit dieser Selektion weitermacht?
Gruß graaas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte zwei Ideen dazu:
- vor dem start des Makros mit einer Schleife alle Teile prüfen, ob diese gelanden sind und ggf nachladen
- Selection zunächst in einer Collection zwischen speichern
graaas
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Alle Bauteile vorher zu laden würde sehr lange dauern, weil es auch nicht wenige Bauteile sind.
Was bedeutet die Selection in einer Collection zu speichern? Wie macht man sowas?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht zB so (ungetestet):
Code:
dim oCollection as Collection
for I = 1 to oselection.count
    oCollection.Add oselection.item2(I).value
next
Danach kannst du per oCollection.Item auf die Elemente zugreifen.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast, Bernd, die Collection hat, wie das Dictionary immer 2 Werte, also Key und Objekt.
Ansonsten hat bernd aber alles geschrieben. :-)
Je nach Release vielleicht Count2() der Selection benutzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Henry
Danke für die Berichtigung.
graaas
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muss ich das dann korrekt in meinen Code einfügen? Habs probiert aber ich kriegs nicht hin.
[Diese Nachricht wurde von graaas am 03. Jul. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du nur ein Teil selektiert hast (oder nur eines abarbeitest) sollte es ganz einfach gehen:
Code:
Dim selProduct as Product 'oder was ist den selektiert??
Set oProduct =  CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value
sText = oProduct.PartNumber
Wo führst du nach dem laden das Makro erneut aus (manuell)?
EDIT: Code korrigiert
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 02. Jul. 2013 editiert.]
graaas
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es wird ein Part selektiert.
Mit "Set oProduct =  CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value.PartNumber" greift man ja auf die Properties des Parts zu und da kommt bei mir immer der Error. Das ist aber nur bei den Parts die nicht geladen sind. Deshalb lade ich diese dann:
Code:
        'Makro nochmal von vorne*****************
        End If
Wenn man z.B. händisch ein Part läd dann verliert er auch die Selektion. Und das passiert hald mit dem Makro auch.
Deshalb muss ich dann das Bauteil nochmal händisch selektieren und das Makro nochmal starten.
Das würd ich hald gerne automatisieren, dass die Selektion irgendwie gespeichert wird.
Gruß, graaas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch zunächst das selektierte Part/Product einer Variable zuweisen, dann prüfen, ob die PartNumber auszulesen ist. Wenn dies nicht funktioniert das Part/Product nachladen und die PartNumber auslesen/weiterverarbeiten.
Dabei brauchst du nur beim ersten Schritt die Selektion (bis das Part/Product/Instance einer Variabel zugewiesen wurde) danach nicht mehr.
EDIT:
In meinem vorherigen Code war ein Fehler, es müsste:
heißen.
graaas
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wenn ich das so mache wie du geschrieben hast und dann nach dem Laden das "oProduct" als Test in einer MsgBox anzeigen lassen will funktioniert das nicht.
Denn bei den ungeladenen Teilen funktioniert der Teil
Set oProduct =  CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Valueschon nicht. Da kommt nämlich dann die Err.Number -2147418113.
Und da verweise ich ja dann darauf, dass wenn diese Err.Number kommt soll er mir das Bauteil laden. Und nach dem Laden mit diesem Bauteil weiter arbeiten.
Kann ich nicht irgendwie die "CATIA.ActiveDocument.Selection" als Variable speichern sodass ich dann nach dem Laden auf diese Selektion nochmal zugreifen kann?
graaas
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mal versucht die Selektion zu speichern mit:
Code:
Dim selProduct As Product
um dann danach darauf zuzugreifen:
Code:
        With oProduct
        If .Count <> 0 Then
        sText = .Item(1).Value.PartNumber
        MsgBox sText
        End If
        End With
        End If
Das funktioniert aber dann gar nicht. Da läuft er ohne Error durch, läd das Bauteil und macht aber dann nichts danach.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für ein Objekt handelt sich das selektierte Element (Product, Document, Part, ...)? (ggf Deklaration berichtigen oder allgemein als Object deklarieren)
EDIT: Was soll schon nach dem laden des Bauteils passieren, gemäß Code ist danach das Makro zu Ende (keine Schleife, kein erneuter Aufruf, ...)
graaas
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eigenlich ein Part.
Angehängt ein Beispiel wie sich die Benennung im Strukturbaum nach dem Laden verändert.
Nach dem Laden soll das Makro nochmal durchlaufen werden, sprich die Benennung in die Zwischenablage gespeichert werden. Zum Test würde es mir reichen, wenn er mir die Benennung einfach mal in einer MsgBox angibt. Deshalb der Code:
Code:
        With oProduct
        If .Count <> 0 Then
        MsgBox sText
        End If
        End With
        End If
[Diese Nachricht wurde von graaas am 02. Jul. 2013 editiert.]
graaas
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab die Lösung.
Ich lese einfach den Instance Name anstatt der PartNumber aus. Das geht auch bei ungeladenen Bauteilen.
Vielen Dank aber trotzdem für deine Bemühungen Bernd.
Gruß, graaas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo graaas,
Dir ist ja bekannt das der Instance Name sich von dem Partnamen unterscheiden kann.
Wollte es nur mal erwähnen.
Gruß Uwe
graaas
erstellt am: 03. Jul. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist bei uns standardmäßig immer gleich.
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
wieso kannst du nicht einfach für jedes Bauteil eine extra sub einfügen welches die BAuteil lädt? Sind sie schon geladen würde es nicht länger dauern.
zB
sub CATMain()
hier
passiert
dein
selection
set oProd = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
LoadSub oProd 'hier ruft er das extra sub auf und übergibt das Selektiere
CATIA.ActiveDocument.Selection.add(oProd)
sonstiges
code
end sub
sub LoadSub (oProd)
end Sub
