  CATIA V5 Programmierung
  Fullpath zum Model
Autor Thema:  Fullpath zum Model (1274 mal gelesen)
Crowny
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Crowny an!   Senden Sie eine Private Message an Crowny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crowny
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Baugruppe mit Catia v5 Parts und 2x Catia v4 Parts im .model Format.
Ich will über die Catia Api den Referenz-Pfad zu der Datei auslesen. Bei den Catia v5 Teilen funktioniert das ja über:
Code:
foreach (Product child in source.Products)
                References.Add(child.GetPath());
Source ist dabei ein Product welches die Root-Komponente ist. Wenn ich aber eine .model Datei habe, wird mir der Pfad zur Root-Baugruppe angezeigt. Wenn ich in Catia v5 direkt nachschaue, steht unter Eigenschaften Referenz auch die Root-Baugruppe drin. Ist es möglich über die Catia API wieder an den originalen Pfad zur .model Datei zu kommen?
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crowny 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Versuch es mal mit (als VB):
Code:
foreach oProduct in source.Products
  MsgBox oProduct.referenceProduct.Parent.Fullname
  MsgBox oProduct.referenceProduct.Parent.Path
next
Crowny
Fachinformatiker
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der .Path gibt nur den Ordner aus, wo es liegt, während mir der Fullname auch bei den .model Dateien die übergeordnete Baugruppe ausgegeben wird!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crowny 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, dann geht es wohl bei einer Model-Datei nur über "GetMasterShapeRepresentationPathName"
Code:
msgBox oProduct.GetMasterShapeRepresentationPathName
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Jun. 2013 editiert.]
Crowny
Fachinformatiker
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der richtige Weg!
DANKE!
