  CATIA V5 Programmierung
  Geoeffnete Catia Dokumente im Netzwerk
Autor Thema:  Geoeffnete Catia Dokumente im Netzwerk (1323 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem Windows 7
Catia V5 R16
Ausgangssituation: Mehrer Nutzer legen ihre Daten in einem Netzlaufwerk ab.
Es wird kein PLM-System genutzt.
Kann ich über eine VBScript-Funktion herausbekommen, ob ein Mitarbeiter ein CATIA-Dokument (Part oder Assembly)bereits geoeffnet hat.
Wenn  es in CATIA kein Befehl gibt, ist es denn auf Betriebssaystemebene möglich via VBScript an diese
Information heranzukommen?
Ueber eine Antwort wuerde ich mich sehr freuen.
Gruss HeinHein
HeinHein
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne PDM wirst du das mit mehreren Anwendern nich handhaben können. Vor allem das Arbeiten auf einem Netzlaufwerk mit mehreren Anwendern ist eine tickende Zeitbombe. Wer hat euch soetwas empfohlen? Es muss nicht gleich ein PDM-System sein, aber ihr solltet dennoch lokal bzw. in einem eigenen Arbeitsorder arbeiten und evtl. auch revisioniert die Daten als Gesamtpaket ablegen. Zumindest solltet ihr euch ein vernünftiges Konzept überlegen, dass nicht einer die Änderung des anderen überschreiben kann oder schlimmer blockiert wird.
MFG
Rick Schulz
HeinHein
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
erstmal alles richtig gedacht. Die gegenwärtige Lösung finde ich auch nicht sehr prickelnd,
aber es ist nun mal eine Vorgabe, die ich nicht beeinflussen kann.
Gerade damit solche Dinge wie Ueberschneidungen nicht passieren, bzw. minimiert werden
versuche ich da etwas VBScript-maessiges zu basteln.
Nur dazu muss ich in CATIA oder via FileSystemObjekt herausbekommen, ob jemand ein bestimmtes CATIA-Document
gerade geoeffnet hat. Hierzu suche ich eine Lösung.
Gruss Volker
HeinHein
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint Euch sehr gut zu gehen. Wie Rick bereits sagte, wenn Ihr Probleme in dem Umfeld habt, dann werdet Ihr um ein Verwaltungstool nicht drumrum kommen. Wenn Ihr jetzt noch Kapazitäten aufbringt was eigenes zu entwickeln, dann Respekt.
Jens Hansen hatte vor Jahren mal ein einfaches Tool entwickelt (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008261.shtml). Ich weiss nicht was daraus geworden ist und ob dies eventuell bei seinem neuen Arbeitgeber eingeflossen ist  , aber vielleicht ist es ein Ansatz für Euch. Ich kann Euch auf jeden Fall nur abraten, in diesem Umfeld selbst was zu entwickeln.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Programm, welches deiner ursprünglichen Aufgabenstellung entspricht, wäre "Wholockme" allerdings wird das seit Win7 nicht mehr supportet. Du kannst aber gerne mal nach "Wholockme alternativen" Googlen. Vertrauen schenken kannst du dem allerdings nicht! Außerdem kannst du damit sicherlich nicht verwalten. Sobald ein Team aus mehr als 3 Mitarbeitern besteht, wird es nie um ein Verwaltungstool ala SmarTeam, Enovia oder evtl. auch kleiner Programme, die es durchaus am Markt gibt, herum kommen. Das Prog vom Jens Hansen wird glaube ich nicht mehr von ihm gewartet. Anschreiben kann man ihn aber sicherlich trotzdem.
MFG
Rick Schulz
HeinHein
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich versuche mal den Hinweisen nachzugehen und gebe dann Rauchzeichen.
Gruss Volker
HeinHein
