  CATIA V5 Programmierung
  Frage zur API
Autor Thema:  Frage zur API (1606 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
ist das ,was in der Automation.chm  an automations-objekten gezeigt wird (die bäume mit den türkisen,gelben und lila kästchen)  die gesamte API ? oder gibt es wenn man CAA-Lizenzen noch mehr?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
die API ist ein Programm Application Interface. Also eine Schnittstelle, um von außen auf das Programm zugreifen zu können. Hier stellt das in der Atuomation.chm befindliche weitestgehend das komplette Schema dar. Ein paar Lücken gibt es dann immernoch, aber eigentlich nicht der Rede Wert.
Die CAA-Umgebung ist dann wieder etwas ganz anderes, da es sich hier nicht um eine "Schnittstelle" als solches handelt, sondern um eine integrierte Programmierumgebung. Hierzu gehört einiges mehr...
MFG
Rick Schulz
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,alles klar!
was bedeutet das "offene Programmierschnittstelle" in diesem Zusammenhang?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Die RADE (CAA) käme dem wohl am nächsten, aber wirklich offen ist die auch nicht.
Mit genügend Energie könntest Du aber ein paar Schnittstellen für die API schaffen oder öffnen.
Gute Beispiele wären hier der PositionedSketch oder die Katalogverwaltung, wofür noch keine API's geschrieben wurden, was aber sehrwohl mit CAA möglich wäre.
Ich würd' gern mal das FTA-Modul ordentlich schreiben, aber woher die Zeit nehmen? :-D
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
