  CATIA V5 Programmierung
  SetComponents / Move.Apply - Constraints kein Update
Autor Thema:  SetComponents / Move.Apply - Constraints kein Update (1616 mal gelesen)
alfquattro
Sehen Sie sich das Profil von alfquattro an!   Senden Sie eine Private Message an alfquattro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfquattro
Windows 7
Catia V5R19 SP6 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Part in einem Produkt positionieren mit einem Constraint Achsensystem - Achsensystem. Um eine schnelle Vorschau zu ermöglichen wird entweder mit SetComponents oder Move.Apply das Part in die Lage gebracht, die das Constraint später vorgibt.
Jetzt habe ich aber folgendes festgestellt. Bei einer Änderung eines der Achsensysteme die für das Constraint verwendet wurden, erscheint kein Update für das Constraint. Es sieht so aus als ob keine Aktualisierung des Constraints notwendig wäre. Das Part bleibt einfach in seiner Lage. Ich habe dann weiter getestet: Bei jedem Part mit dem ich mit dem Makro über SetComponents oder Move.Apply die Lage im Raum verschoben habe, werden die Constraints quasi inaktiv. Es nützt auch nichts das betreffende Constraint zu löschen und anschließend neu zu erzeugen. Die Lage bleibt unverändert dort wo Sie per Makro mittels SetComponents oder Move.Apply hinverschoben wurde.
Hat jemand schon einmal so etwas gehabt, das sich die Lage eines Parts durch Constraints nicht mehr ändern lässt wenn im Makro mit SetComponents gearbeitet wurde?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfquattro 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problem kann ich weder mit R19 noch mit R20 nachstellen.
Wie sieht dein Code aus, wie sieht die Struktur (Baum) aus?
alfquattro
Windows 7
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Code sieht im Prinzip so aus:
Dim Matrix(11)
Dim Normteil
Matrix(0) = 1
Matrix(11) = 100
set Normteil = ....
Normteil.position.setcomponents matrix
Zwischenzeitlich habe ich auch festgestellt, dass das Problem immer nur bei einer bestimmten Produkstruktur auftritt.
