  CATIA V5 Programmierung
  PartBody Farbe wechsel
Autor Thema:  PartBody Farbe wechsel (8414 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
        Ich will im CatProduct alle CATPart PartBody die Farbe geändert, nuer die Partbody rest nicht. Ich habe diese code gemacht aber funktionier nicht. Bitte Hilfe.
Entschuldigung für mein Deutsch.
Vielen Danke
Das meine code:
Language="VBSCRIPT"
' Prozedur CATMain
'  Seleccionar todo lo que esta en color gis STD CATIA (210,210,255)
'  y pasarlo al color Amarillo (244,226,90)
Sub CATMain()
Set  ProductDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Product1 = ProductDocument1. Product
Dim ProductDoc1_As_Document
Set ProductDoc1 = Catia.ActiveDocument
Dim Selection1_As_Selection
Set Selection1 = ProductDoc1.Selection
'  Pasarlo al color Amarillo (244,226,90)
Selection1.Search "CATGmoSearch..PartBody,all"
Set visPropertySet1 = Selection1.visProperties
visPropertySet1.SetRealColor 244,226,90,1
Selection1.Clear
End Sub
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich es nicht hinbekommen habe, explizit nach Hauptkörpern zu suchen (geht das überhaupt?) sind mir zwei Ansätze eingefallen:
1. Das Produkt rekursiv durchlaufen und dann bei jedem gefundenen Part den Hauptkörper selektieren (part.mainbody) und die Farbe anwenden..
2. Alle Körper suchen, bei jedem Körper zum dazugehörigen Part hochhangeln und falls es der Hauptkörper ist, zu einer Liste hinzufügen.. Dann alle Elemente dieser Liste der Selektion hinzufügen und die Farbe anwenden..
Ich habe jetzt mal Variante 2 umgesetzt, wobei das mit der Rekursion sicher die bessere Variante ist.. Funktioniert hat es trotzdem, habe es aber nur im VBA Editor getestet..
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Dim selection1 As Selection
Dim vispropertyset1 As VisPropertySet
Dim body1 As Body
Dim part1
Dim bodycol As New Collection
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
Set vispropertyset1 = selection1.VisProperties
selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all" 'Alle Bodies im aktiven Dokument suchen
For i = 1 To selection1.Count
    Set body1 = selection1.Item(i).Value
    Set part1 = body1
    Do While Not TypeName(part1) = "Part" 'Zugehöriges Part ermitteln
        Set part1 = part1.parent
    Loop
    If part1.MainBody.GetItem("ModelElement").InternalName = body1.GetItem("ModelElement").InternalName Then 'Überprüfen ob Body = MainBody
        bodycol.Add body1 'Zu MainBody Collection hinzufügen
    End If
Next
selection1.Clear
For i = 1 To bodycol.Count 'Gefundene MainBodies selektieren
    selection1.Add (bodycol.Item(i))
Next
vispropertyset1.SetRealColor 244, 226, 90, 1 'Farbe anwenden
End Sub
Edit: Noch ein paar Kommentare eingefügt..
Seid nicht dumm, lest drin rum!
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 13. Jun. 2013 editiert.]
xyon126
erstellt am: 15. Jun. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geekv5!
            Vielen Danke, das ist sehr, sehhhhr Gut wie Du funktioniert perfekt, nuer eine Hilfe mehr, Du hat gemacht mit CatProduct aber für direkt im eine CatPart who ist die modifikation code zu machen?.
Noch mal, entschuldigen mich für mein Deutsch, das eine schwear sparche für mich, ich immer in meine sprache denken und die konstruktion ist komplet false und schlecht.
m.f.G.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich reicht es die Zeile
Code:
in
Code:
Dim productDocument1 As Document
zu ändern.
xyon126
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann!
        Deine Antwort das ist Direkt CAtPart im CATPart oder Im am eine CATProduct eine CatPart selektieren und die makro das farbe wechsel???
Vielen Danke
M.f.G.
Manuel
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wenn du den Code so änderst wie von Bernd vorgeschlagen, muss das aktive Dokument ein CATPart sein, also NICHT in einem Produkt..
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan
Sicher? Es sollte meiner Ansicht nach bei allen Dokumenten laufen bzw kein Fehler bringen.
Aber bei zB einer Drawing macht es natürlich wenig Sinn.
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
klar hast Recht, habe mich verlesen  War der Meinung, du hättest das als PartDocument deklariert und nicht als Document..
Stefan
xyon126
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd & Stefan"
          Nuer eine Frage, welche code, nr. usw ist das Farbe "Automatic" weil ich muss die alte Farbe nach dia Automatic Farbe wechsel und nacher nach blue oder andere und mit diese code funktioniert nich.
Vielen Danke
PDTA: Meine Prozes
Macro alle CATPart am CATProduct Farbe Wechsel nach Automatic (sauber wie original CATPart)
Macro alle CATPart(Wie original) am CATProduct Farbe Automatic nach Farbe Blue, Gelb, oder andere in Partbody.
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
die Standardfarbe hast du doch schon in deinem ersten Beitrag stehen
210,210,255
Eine andere Möglichkeit, als über diese RGB Codes ist mir nicht bekannt..
Stefan
xyon126
erstellt am: 20. Jun. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
          Vielen Dank, aber das code nummer 210,210,255 das ist RGB code und nich das Farbe Automatic, die Farbe ende graphich ist gleich aber im Partbody bleib nicht wie Automatic sondem wie RGB 210,210,255 und wann die Partbody hat andere Farbe, kann nicht richtig. Ich brauche wie muss ob ist Möglich Automatic CATIA Farbe.
M.f.G.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß dieser Diskussion geht dies nur über ein StartCommand.
DasRelikt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DasRelikt an!   Senden Sie eine Private Message an DasRelikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasRelikt
Windows 7 x64
CATIA V5R21 SP3 x64
ENOVIA V5 VPM V5R21
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Code von geekv5 als CATScript gespeichert.
Nun bekomme ich bereits bei der folgenden Zeile einen Fehler:
Code:
Nach Änderung in Dim bodycol As Collection ist bei Zeile:bodycol.Add body1 Schluß.
Wo liegt der Fehler (am Unwissenden)?
Vielen Dank
@Bernd: Danke, jetzt habe ich es verstanden
[Diese Nachricht wurde von DasRelikt am 21. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler kommt, da es in CATScript keine Collection gibt.
Kopiere den Code in VBA, dann sollte dieser laufen. (oder du verwendest statt der Collection einen Array)
ferdo
engineer
Sehen Sie sich das Profil von ferdo an!   Senden Sie eine Private Message an ferdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdo
Windows 7, 64
CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 22. Jun. 2013 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATScript...
Sub CATmain ()
CATIA.DisplayFileAlerts = False
    ' What do you want to select
    Dim EnableSelectionFor(0)
    EnableSelectionFor(0) = "AnyObject"
    ' Reset the Selection
    Set sSEL = CATIA.ActiveDocument.Selection
    sSEL.Clear
' Define Selection
    MsgBox "Please Select the element from which you want to get the color"
    UserSelection = sSEL.SelectElement2(EnableSelectionFor, "Please Select the element from which you want to get the color", False)
    ' Evaluation if the selection is correct or not
    If UserSelection <> "Normal" Then
        MsgBox "Error with the selection"
        Exit Sub
Else
End If
'//////getting rgb color of a selected feature in the tree
Dim visProperties1 As VisProperty
Set  visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
Dim r, g,  b
r = CLng(0)
g = CLng(0)
b = CLng(0)
visProperties1.GetRealColor r, g, b
MsgBox "r = "  & r & "  g = " & g & "  b = " & b
Dim response
response = MsgBox ("- If you want to color ALL PARTS inside Active CATPRODUCT with CATIA default color click YES" & Chr(13) & Chr(13) & "- If you want to reset color to default of ALL PARTS colored with previously selection inside Active CATPRODUCT  click NO" & Chr(13), vbYESNO)
If response = vbYES THEN
                selection1.Search "CATPrtSearch.MechanicalFeature,all"
                Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
                visPropertySet1.SetRealColor 210,210,255,1
                visProperties1.SetRealOpacity 255,1
                selection1.Clear
                selection1.Search "CATAsmSearch.Part,all"
                selection1.Clear
Else
                Dim productDocument2 As Document
                Set productDocument2 = CATIA.ActiveDocument
                Dim oselection1 As Selection
                Set oselection1 = productDocument2.Selection
'~ instead of using select all rgb color elements
'~ oselection1.Search "Color='(255,128,192)',all"
                                myString = "" & "Color" & "=" & "'" &"(" & r & "," & g &  "," & b  & ")" & "'" & "," & "all" & ""
                                MsgBox myString
                                oselection1.Search myString
                oselection1.Search "CATPrtSearch.MechanicalFeature,sel"
                Set visPropertySet1 = oselection1.VisProperties
                oselection1.Clear
                oselection1.Search "CATAsmSearch.Part,sel"
               oselection1.Clear
End If
End Sub
Best regards
Fernando
[Diese Nachricht wurde von ferdo am 22. Jun. 2013 editiert.]
