  CATIA V5 Programmierung
  Namen der Bearbeitungsprozesse ausgeben
Autor Thema:  Namen der Bearbeitungsprozesse ausgeben (1819 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Anhangsbild - ich möchte gerne die Namen der Bearbeitungsprozesse als MsgBox ausgeben.
(Es sollte also "Sacklochbohrung_D0.8mm", "Sacklochbohrung_D0.9mm",
"Sacklochbohrung_D1.0mm" usw. ausgegeben werden.)
Bislang hab ich das probiert - klappt aber nicht:
        Dim Dokument As Document
        Dim pprdocument1 As PPRDocument
        Dim Aufspannung As ManufacturingSetup
        Dim Herstellungsprogramm As ManufacturingProgram
        Dim Bearbeitungsoperation As ManufacturingOperation
        Dim Aktivitaet As Activity
        Dim Fraesaktivtitaet As ManufacturingActivity
        Dim Bearbeitungsprozess As MachiningProcess
        Set Dokument = CATIA.ActiveDocument
        Set pprdocument1 = CATIA.ActiveDocument.PPRDocument
        For Each Bearbeitungsprozess In pprdocument1
            MsgBox (Bearbeitungsprozess.Name)
        Next
Wie funktioniert's?
Danke schon mal im voraus!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Doku so durchschaue sollte es übe die "Processes
" gehen (ungetestet, hab de entsprechende Lizenz nicht):
Code:
For Each Bearbeitungsprozess In pprdocument1.Processes
  MsgBox (Bearbeitungsprozess.Name) 'bzw ggf auch Bearbeitungsprozess.AttrName
Next
ggf mal im Watchfenster des VBA-Editor durch die Objekte hangeln.
martin2
erstellt am: 15. Jun. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mittlerweile sehr viel mit dem Watch-Fenster getestet, (Danke für den Tip) komm in der Sache aber nicht wirklich weiter.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Dinge überhaupt angezeigt werden können, denn diese Objekte sind bislang ja noch nicht wirklich erzeugt. (Es handelt sich vorerst ja nur um die "Vorlagemaske".)
Falls noch jemand einen Tip hat, wie man auf diese Objekte zugreifen kann, bin ich sehr dankbar.
Martin
