  CATIA V5 Programmierung
  Fog ohne KWA-Lizenz
Autor Thema:  Fog ohne KWA-Lizenz (3099 mal gelesen)
IC-Cruncher
Sehen Sie sich das Profil von IC-Cruncher an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Cruncher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem Problem. Es geht um Regeln. Eigentlich benötigt man für Regeln die KWA-Lizenz. Ich habe aber gelesen das es eventuell auch ohne geht.
Mein Problem:
Ich habe zwei Parameter (Typ: Boolean):
    "Ausrichtung X"
    "Ausrichtung Z"
und ich habe einen Körper mit 4 Pad`s
nun möchte ich gerne die 4 Pad's über die Parameter aktivieren oder inaktivieren. es darf nur ein Pad aktiv sein.
    Pad 1 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = false und "Ausrichtung Z" = false
    Pad 2 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = false und "Ausrichtung Z" = true
    Pad 3 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = true  und "Ausrichtung Z" = false
    Pad 4 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = true  und "Ausrichtung Z" = true
ich rechne damit, das es nur mit der KWA-Lizenz geht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke schon einmal.
Stefan
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
mit folgenden Ablauf solltest du etwas bauen können.
1. Pad oder vorangestellte Booleanische Operation selektieren
2. Schaltfläche fx Formula klicken
3. Im Fenster Schaltfläche Add Formula drücken
4.a Booleanischen Parameter im Baum anklicken und bestättigen Bsp.: y
4.b Booleanischen Parameter im Baum anklicken und not davor schreiben Bsp.: not(y)
Kombinationen z.B.: "X == True and Y == False" sind auch Möglich
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
Danke, das war es.
Ich hatte es auch schon in dieser Richtung probiert, aber irgend wie doch etwas falsche  geschrieben.
gruß
Stefan
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 08. Jun. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man es ganze elegant haben will nimmt man 2 String parameter mit vordefinierten Werten "AN" und " AUS"
und bei Fx sucht man sich die Activity des Pads und gibt an:
Ausrichtung X == "AN" AND AUSRICHTUNG Z == "AUS"
dann hat man schöne Schalter mit AN und AUS die jeder auf anhieb kapiert
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KaiWa,
das sieht besser aus. Ich habe im Namen des Boolean-Parameters stehen Ausrichtung (X+ = true; X- = false)".
Das Modell funktioniert auch. Es ist nur lästig alles mehrfach zu konstruieren, weil einige Radien und Fasen nicht gefunden werden, wenn ich das Modell ändere.
Gruß Stefan
