  CATIA V5 Programmierung
  Programm ignoriert Befehl
Autor Thema:  Programm ignoriert Befehl (2046 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe ein dieses kleine VBA-Porgramm geschrieben das im NC-Bereich eine Aufspannung definiert und eine Schruppoperation einfügt. Das seltsame daran ist: der roughStock lässt sich mit diesem Code hinzufügen. der Befehl für das part hat aber keinerlei auswirkungen.Ich verstehe nicht,warum und hoffe ihr wisst weiter.
Code:
Sub catmain()
Dim MfgDoc1 As Document
Set MfgDoc1 = CATIA.ActiveDocument
'----------Process-Definition---------------------------------------------
Dim ActivityRef As AnyObject
Set ActivityRef = MfgDoc1.GetItem("Process")
'-------------Setup1-Def,hier auch die ganzen erzeuger-methoden rein,"setPart.."-----------
Dim Setup2 'As ManufacturingSetup
Dim childs As Activities
Dim child As Activity
If (ActivityRef.IsSubTypeOf("PhysicalActivity")) Then
Dim quantity
  Set childs = ActivityRef.ChildrenActivities
  quantity = childs.Count
  If quantity <= 0 Then
    Exit Sub
  End If
  Dim NumberOfSetup
  NumberOfSetup = 0
Dim I
  For I = 1 To quantity
          Set child = childs.Item(I)
          If (child.IsSubTypeOf("ManufacturingSetup")) Then
                Set Setup2 = child
                NumberOfSetup = NumberOfSetup + 1
                Exit For
          End If
  Next
End If
If NumberOfSetup <= 0 Then
    Exit Sub
End If
Dim prod2  As Product
Set prod2 = Setup2.GetProductInstance
Dim NC As AnyObject
Dim SG As AnyObject
Dim K As Integer
For K = 1 To prod2.Products.Count
    If prod2.Products.Item(K).PartNumber = "Workpiece" Then
        Set NC = prod2.Products.Item(K)
        End If
        Next
        Dim L As Integer
        For L = 1 To prod2.Products.Count
          If prod2.Products.Item(L).PartNumber = "Stock_Geometry" Then
            Set SG = prod2.Products.Item(L)
  End If
    Next
'------------------DesignPart und wichtige elemente herholen-----------------------------
Dim pa  As PartDocument
Set pa = NC.ReferenceProduct.Parent
Dim part As part
Set part = pa.part
Dim bod  As Bodies
Set bod = part.Bodies
Dim des As AnyObject
Set des = bod.GetItem("heiko")
Dim ebene  As AnyObject
Set ebene = des.HybridShapes.GetItem("Oben")
Dim ursprung As AnyObject
Set ursprung = des.HybridShapes.GetItem("Point.1")
Dim myLine As Line
Set myLine = des.HybridShapes.GetItem("Line.1")
'######################################jetzt stock
Dim pa2 As PartDocument
Set pa2 = SG.ReferenceProduct.Parent
Dim part2 As part
Set part2 = pa2.part
Dim bod2  As Bodies
Set bod2 = part2.Bodies
Dim sto As AnyObject
Set sto = bod2.GetItem("PartBody")
'---------------------Setup einrichten--------------------------------
Call Setup2.MachiningAxisSystem.SetOriginPoint(ursprung, NC)
Call Setup2.MachiningAxisSystem.SetOriginZDirection(0, 0, 1)
Call Setup2.CreateMachine("Mfg3AxisMachine")
Call Setup2.Machine.set_DefaultValues
Call Setup2.SetDesignPart(des, NC)
Call Setup2.SetStock(sto, SG)
Call Setup2.SetSafetyPlane(ebene, NC)
Dim mfgprog As ManufacturingProgram
Set mfgprog = Setup2.GetItem("Manufacturing Program.1")
Dim mfgop As ManufacturingOperation
Set mfgop = mfgprog.AppendOperation("M3xHardMaterial", 1)
'--------------schruppOperation einfügen--------------------------
Dim XX As AnyObject
Set XX = Setup2.GetProductInstance
Call mfgop.SetGeometry("Parts", des, XX, 0)
Call mfgop.SetGeometry("RoughStock", sto, XX, 0)
Call mfgop.SetTool("End Mill D10 Rc0")
End Sub
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert statt der Ebene eine Reference davon zu übergeben (so ist es zumindest in der Doku beschrieben)?
Ich empfehle dir mehr aussagekräftige Variablennamen zu verwenden (xx, des, bod sind nicht gerade eindeutig).
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay,guter tipp.aber wie wird das konkret gemacht?
habs mal so probiert:
Dim refebene As Reference
Set refebene = part.CreateReferenceFromObject(ebene)
Call mfgop.SetGeometry("RelimitingPlane", refebene, NC, 0) => Fehler 440
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 07. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Referenz korrekt erstellt (Watch-Fenster)? AFAIR geht "CreateReferenceFromObject" nur innerhalb eines Parts und nicht in der Baugruppe/Process. (dort nur CreateReference oder Selection ??)
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay herr Grittmann! ich denke sie haben mit der vermutung recht. zwar sieht man zu der referenz was im watch fenster. aber sie ist nicht wirklich da. ich hab mal versucht,per referenz einen zweiten Stock der Schruppoperation hinzuzufügen -was ja  auch ohne Referenz bereits geklappt hat. Dann habe ich in catia auf die bearbeitungsoperation schrupen geklickt. tatsächlich war da das zeichen für stock lila. habe dort auf analyse geklickt.es waren wirklich zwei stocks aufgelistet, der wo ich per referenz gesetzt habe hatte die bemerkung "notfound"
also wie kann man sauber eine referenz von einem Partbody machen? geht das überhaupt?
==========> Problem umgangen:
3XSurfacic feature erzeugt,und zwar  so:
Code:
mfgview.features.add("M3xFeature")
call feature.SetNCGeometry("Parts",myNCPart)
call feature.SetNCGeometry("GuidingElements",myNCPart)
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 08. Jun. 2013 editiert.]
