  CATIA V5 Programmierung
  Constraints per VBA bearbeiten
Autor Thema:  Constraints per VBA bearbeiten (3124 mal gelesen)
therp
Sehen Sie sich das Profil von therp an!   Senden Sie eine Private Message an therp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therp
Precision M4600
Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB
NVIDIA Quadro 2000M
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mittels VBA Assembly-Constraints zu bearbeiten. Genauer: Ich habe Fixierungen (Fix Together), deren Parts ich verändern möchte.
Hier mal der Code:
Code:
Dim document As document
Dim prod As Product
Dim documents1 As Documents
Dim i As Integer
Dim constr As fixtogether
Dim rohprod As Product
Dim rohbaufix As String
rohbaufix = "KIN_L2_7"    'Erste Zeichen des Namens des neuen Parts
Set documents1 = CATIA.Documents
i = 1
Do Until i > documents1.Count
    Set document = documents1.Item(i)
    If Left(document.name, 15) = "STRICHKINEMATIK" Then  'ist das Produkt, indem sich die Constraints und die Parts befinden
        Set prod = document.Product
    End If
    If Left(document.name, 8) = rohbaufix Then 'hier wird das neue Part gespeichert
        Set rohprod = document.Product
    End If
    i = i + 1
Loop
For Each constr In prod.Connections("CATIAFixTogethers")
    If constr.name = "Rohbau" Then
        constr.RemoveProduct (2)  'diese Zeile funktioniert noch. Das zweite Element des Constraints wird entfernt.
        constr.AddProduct rohprod 'hier bricht er ab - Run-time error'-2147467259(80004005) Method 'SetImpl' of object 'Fixtogether' failed
    End If
Next
Ich suche also in meinem Produkt nach einem Part mit einem bestimmten Namen. Dieses soll dann anstatt des Elements 2 im Constraint gespeichert werden.
Das Komische ist, die Funktion .addproduct kennt er, wenn man ihm allerdings ein Produkt liefert, funktioniert es nicht. Auffällig dabei ist natürlich, dass er ein Element "Product" benötigt, da ja eigentlich CATParts herangezogen werden. Aber die Deklaration 'Set rohprod = document.Product' funktioniert einwandfrei...
Bei der Onlinesuche nach dem Fehler habe ich leider nichts hilfreiches gefunden.
Ich hoffe ich konnte mich klar ausdrücken. Vielen Dank schonmal
MfG Robert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auf das Exemplar des entsprechende Parts/Products zugreifen und nicht auf das Dokument. zB
Code:
Set rohprod = prod.products.item("Rohbau.1") 'bzw item(3)
dann solte es klappen
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da war das Problem!
Vielen Dank!
mentosan
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von mentosan an!   Senden Sie eine Private Message an mentosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentosan
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich will alle Teile in Assy fixieren.
warum funktioniert nicht?
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Type=*,all"
Set product1 = productDocument1.Product
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim S
Dim Root as Product
Set Root=Docs.Add(Product").Product
S= Root.PartNumber
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(S)
Set constraint1 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, reference1)
End Sub
