  CATIA V5 Programmierung
  Automation Error bei der Erstellung von UserRefProperties
Autor Thema:  Automation Error bei der Erstellung von UserRefProperties (1193 mal gelesen)
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte per Makro benutzerdeefinierte Eigenschaften zu einem Produkt hinzufügen, CATIA stolpert allerdings in eine Automation Error (siehe letzte Zeile des Codes).
Code:
Dim parameters As parameters
Dim paramSTTPT As StrParam
Set productLevel6 = productsLevel5.AddNewComponent("Product", productProperties.FifthLevelName & "__" & strGroupArray(i))
Set parameters = productLevel6.UserRefProperties
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
In der Makro-Aufzeichnung wird der selbe Code verwendet?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
Gruß Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal über das ReferenceProduct auf die Parameter zuzugreifen:
Code:
Set parameters = productLevel6.ReferenceProduct.UserRefProperties
