  CATIA V5 Programmierung
  Suche über Dateinamen im Product
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suche über Dateinamen im Product (1402 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe ein Makro welches mir in einem Product ein Part über (selection1.Search Dateisuche )
also über seinen Dateinamen sucht.
Danach bearbeite ich das Part mit
Set MyPart = selection1.Item(1).Value  und so weiter.
Jetzt kommt es vor das bei einigen Parts mir das Makro an der Stelle
(Set MyPart = selection1.Item(1).Value) mit einem Debut abbricht.
Lösche ich die Parts und füge die gleichen Parts wieder ein habe ich den Fehler nicht mehr.
Ich hoffe dass ich das so verständlich beschrieben habe.
Ich möchte nicht gerne das ganze Makro posten.
Was kann das sein?
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Objekt liefert dir die Selektion (für Iten(1)) zurück (TypeName)? Wurde was selektiert (zB count)?
PS: AFAIR sollte bei einer Selektion eher Item2 statt Item verwendet werden
EDIT: Falls du den Dokumentennamen kennst kannst du auch übe die Document-Collection auf das Teil zugreifen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Mai. 2013 editiert.]
Berges
Techniker
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich bestimme danach die Rohteilmaße.
Set MyBody = MyPart.MainBody
Dim Pruefen
Pruefen = MyBody.Sketches.Count + MyBody.Shapes.Count + MyBody.HybridBodies.Count
u.s.w.
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welches Objekt liefert  "selection1.Item(1).Value" im Fehlerfall zurück? oder wird ggf kein Teil selektiert? (selection1.count)
Als was ist MyPart deklariert?
Berges
Techniker
erstellt am: 28. Mai. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
MyPart ist deklariert als Part (Dim MyPart As Part)
Bei der Abfrage mit (selection1.Item(1).Value.Name) ist auch das richtige Part selektiert.
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Was liefert TypeName(selection1.Item(1).Value) zurück? (im Fehlerfall)
Wie sieht dein Suchstring aus?
Berges
Techniker
erstellt am: 28. Mai. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Dateisuche = Name=01234_500_PLATTE,all
MsgBox (selection1.Item(1).Value.Name) = 01234_500_PLATTE
Set MyPart = selection1.Item(1).Value  Da Abbruch des Programm.
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf
IMHO ist die Suche nicht eindeutig, denn sie liefert dir jedes Objekt mit dem Namen "01234_500_PLATTE" also ggf das PartDocument, das Product, oder das Part. (oder heißt zB eine Ebene noch so)
Entweder du machst die Suche eindeutig zB  "CATAsmSearch.Part.PartNumber=01234_500_PLATTE,all" oder du greifst direkt audf das Dokument zurück (falls der Dateinamen bekannt ist): catia.documents.item("01234_500_PLATTE.CATPart")
Berges
Techniker
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für deine Hilfe.
Werde das ganze mal test und mich dann melden.
Noch mal Danke.
Ralf
KOBUE
