  CATIA V5 Programmierung
  Parts einer starren Vebindung auslesen
Autor Thema:  Parts einer starren Vebindung auslesen (873 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß auch jemand von Euch wie ich die Parts einer starren Verbindung auslesen kann? Leider wird die entsprechende Bedingung / Constraint nicht unter den CATIA Constraints, also Connections("CATIAConstraints") aufgeführt.
Weiß jemand wie das sonst noch gehen könnte?
Besten Dank Euch im Voraus!
Liebe Grüße
Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter "starrer Verbindung" (vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch)? ggf mal einen Screenshot posten
Liefert die Objektauflösung etwas zu dem Element zurück?
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd - ich meine damit den Joint "Starre Verbindung" unter DMU Kinematics. Weißt Du was ich meine?
Danke Dir für deine Hilfe!
Gruß Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder musst über die Kinematic Workbench auf die Joints zugreifen und den Typ überprüfen:
Code:
Sub CATMain()
Dim oMechanisms As Mechanisms
Dim oRootProduct As Product
Dim oJoints As Joints
Dim oJoint As Joint
Set oRootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Set oMechanisms = oRootProduct.GetTechnologicalObject("Mechanisms")
Set oJoints = oMechanisms.Item(1).Joints
Set oJoint = oJoints.Item(1)
MsgBox oJoint.Type
End Sub
oder auf die Fixtogeters direkt (in den Constrains):
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim fixTogethers1 As FixTogethers
Set fixTogethers1 = product1.Connections("CATIAFixTogethers")
Dim fixTogether1 As FixTogether
Set fixTogether1 = fixTogethers1.Item(1)
End Sub
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Wahnsinn Bernd! Danke Dir!!!
