  CATIA V5 Programmierung
  creatAllMachinableAreaFeatures
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  creatAllMachinableAreaFeatures (1258 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 11. Mai. 2013 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte per makro prismatische komponenten erkennen lassen. dazu sehe ich zwei funktionen.die eine benutz UDF's.
die andere heißt :
Code:
createallmachinableareaFeatures(iFinishPartProduct as Product,iMachFeaturesProduct as Product)
diese funktion wird mir in VBA zwar von der intellisense vorgeschlagen,aber in meiner hilfe kommt dazu nur "unable to display help"
entspricht sie einfach dem knopf "global feature recognition" und man muss bei iFinish das partProduct des körpers auf dem die erkennung laufen soll eingeben,und bei iMach das produkt des produkts ??
-generell:was bedeutet das kleine i bei iMach,iProd usw?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 11. Mai. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du eine undokumentierte Funktion/Methode entdeckt.
Deine Vermutung was der Funktion übergeben werden muss hört sich schlüssig an. Schon mal probiert? Ich bin mal gespannt ob jemand schon diese Funktion verwendet hat
Gemäß der ungarischen Notation (bzw von der abgleitet) steht das Präfix vermutlich für Interfaceparameter, also Argumente einer Funkion/Methode.
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß der ungarischen Notation...
Warum gerade ungarisch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil diese von einem Ungarn entwickelt wurde, und Microsoft diese verwendet/empfiehlt (siehe auch Internetsuche).
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleinbild.zip
so,also die funktion hat etwas bewirkt,allerdings sieht es danach in der mfgView so aus wie im foto im anhang. versteht das jemand?
köszi!
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Deine Vermutung ist gut, aber falsch. :-)
Ungarische Notation wird zwar empfohlen und auch eingesetzt, im CAA ist sie aber erweitert (was ich persönlich sehr gut finde) um einen weiteren präfix (i, o, io).
Wie ihr jetzt sicher schon erkennt: i = input, o = output
Dies ist für den Aufruf im CAA wichtig um zu wissen wie sich die Objekte hinter dne Pointern in der Funktion verändern. So kann ich nämlich Speicher sparen indem ich einen Pointer oder ein Objekt als Referenz übergebe, aber weiß dass die Funktion es nicht verändert (i) oder eben mir so die Rückgabe gibt (o) und ich muss entsprechend später nicht pürfen.
Nach dem Buchstaben kommt dann der Feature-Typ.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ah,das macht sinn mit den i/o. um nochmal auf die funktion createAll...zurückzukommen. sie bewirkt bei mir schon eine feature-erkennung,allerdings haben die erkannten features in der Mfg View immer ein "tornado",also dieses aktualisieren-symbol bei sich, und ich weiß nicht wie ich sie aktualisieren kann
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Objekttyp hat den der "Holder" in der MfgView?
Für ein Product geht es zB so: "iFinishPartProduct.Update"
Wie geht es manuell?
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ja,das mit dem update habe ich auch schon versucht. aber irgendwie kommt es mir unlogisch vor,weil ja holiba meinte dass das kleine i bedeutet,die methode createAll... verändert die objekte ipartProd usw. nicht,folglich muss man sie auch nicht updaten?
in der mfgView ist holder ein produt.mir kommt es so vor,dass irgend ein geometrischer bezug noch fehlt
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
also ich meine,die methode ist schon gut,nur blicke ich damit "iMachFeaturesProduct as Product" nicht durch. wie soll ich das definieren?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
