 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Namensänderung eines Produkt nicht sichtbar (1917 mal gelesen)
S-Card Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2013 CATIA V5R21 SP6 WIN 7 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem: In einem Process-Document ändere ich durch ein Macro den Namen eines existierenden Werkzeugs in einem Werkzeugwechsel. Klappt auch, nur ist diese Änderung weder am Produkt sichtbar noch im Werkzeugwechsel. Erst wenn ich das Werkzeug öffne, wo ich dann den geänderten Namen sehe, ändert sich auch der angezeigte Name. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann um den Namen sowohl im Werkzeugwechsel wie auch in der ResourceList zu aktualisieren? vielen Dank im Voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Hallo S-Card, ich weiß es leider nicht, würde aber CATIA.RefreshDisplay = TRUE einmal versuchen. Ich nehme an ein Update auf's Produkt hast Du schon probiert? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Card Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Das Problem habe ich auch, will z.B. einen Körper umbenennen, während eine Form geöffnet ist, die Änderung wird allerdings erst ausgeführt, wenn die Form geschlossen wird.. Display Refresh schafft hier leider keine Abhilfe.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Das Problem mit dem Umbenennen habe ich auch. In 50% der Fälle schaffe ich die Änderung des Namens durch aus- und einblenden der Userform. Das Problem tritt nur bei Makros auf, die im Netz liegen. Bei lokalen Makros kommt die Änderung sofort. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Hallo Rick, das hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.. Hier mal der Code, der ausgeführt wird, wenn ich auf einer Form einen Button klicke: Code:
Private Sub CommandButton14_Click()Dim partdocument1 As PartDocument Dim part1 As Part Dim bodies1 As Bodies Dim body1 As Body Set partdocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partdocument1.Part Set bodies1 = part1.Bodies Set body1 = bodies1.Add On Error Resume Next If Not Me.TextBox1.Text = "" Then body1.Name = Me.TextBox1.Text On Error GoTo 0 Dim oView As Viewer3D Dim oWindow As SpecsAndGeomWindow Set oWindow = CATIA.ActiveWindow Set oView = oWindow.ActiveViewer oView.Update End Sub
Der Körper wird erst erzeugt, wenn ich die Form schließe.. In dem Falle wäre mir das fast egal, aber ich habe noch einen Button, um in einem Produkt die aktive Komponente zu ändern und da muss die Änderung zwingend sofort ausgeführt werden, da sich sonst weitere Befehle (z.B. Körper erzeugen) auf die falsche Komponente beziehen.. Es ist auch so, dass die Änderung erst nach dem Schließen der Form ausgeführt werden und nicht etwa erst dann sichtbar werden.. Gruß Stefan ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Hallo Stephan, dein Problem hängt nicht mit CATIA, sondern mit Windows zusammen. Das Fenster wird nicht neu gezeichnet, da der Fokus auf deiner Form ist. Ich habe das Ganze gerade mal nachvollziehen können. Versuch es mal mit folgendem kleinen Trick  Code:
Sub CATMain() Dim partdocument1 As PartDocument Dim part1 As Part Dim bodies1 As Bodies Dim body1 As Body Set partdocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partdocument1.Part Set bodies1 = part1.Bodies Set body1 = bodies1.Add On Error Resume Next body1.Name = "Blah" AppActivate CATIA.Caption AppActivate meineForm.Caption activate End Sub
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Mahlzeit  Stefan bitte mit "f", aber das nur nebenbei  Habe ein wenig mit deinem Trick herumprobiert und festgestellt, dass er einwandfrei funktioniert, wenn ich den Code in eine Prozedur packe und aus dem VB Editor starte.. Normalerweise müsste ich die Maus in das CATIA Fenster bewegen (aber nicht hineinklicken), um die Änderung zu bewirken, mit dem AppActivate CATIA.Caption ist das nicht notwendig.. Allerdings klappt das nicht wenn ich eine Form geöffnet habe, da diese anscheinend verhindert, den Fokus auf das CATIA Fenster zu legen, da sie (meine Theorie) immer im Vordergrund ist (Also im Vordergrund des CATIA Fensters).. Gruß Stefan ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
Ja, an VB.NET habe ich auch direkt denken müssen, zumal ich schon ein paar Sachen damit verwirklicht habe.. Ich denke mal es kommt der Tag, an dem ich komplett umsteige..  Ok danke für den Tipp mit dem showmodal, habe ich schlicht überlesen beim Überfliegen der Eigenschaften.. Komischerweise zeigt das AppActivate hier nicht die erhoffte Wirkung (CATIA wird aktiviert, aber Körper erscheint nicht), wenn ich allerdings mit der Maus ins CATIA Fenster fahre sehe ich die Änderungen.. Nichts desto trotz bringt mich das schon mal ein Stück weiter.. Gruß Stefan Edit: Den ActiveViewer Updaten und ein RefreshDisplay habe ich auch probiert.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-Card
