  CATIA V5 Programmierung
  KWA / Elemente aktivieren und sichtbar machen
Autor Thema:  KWA / Elemente aktivieren und sichtbar machen (979 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich aktiviere in einer Regel div. Elemente (Lines,Points etc.). Soweit ist alles i.O.
Nun möchte ich diese Elemente noch ins Show bringen. Jetzt bekomme ich einen Update Cycle.
Dann habe ich die Steuerung der Sichtbarkeit in einer Reaction definiert. Das geht soweit, aber ich bekomme immer noch einen "Knowledge Report" mit dem Hinweis eines Evaluation Errors.
In R19 gabs dieses Problem nicht. Erst ab R20.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Wolfgang
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch was wird denn die Reaction ausgelöst?
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
zuerst wurde die Reaction durch den Value Change des Parameters angestossen. Aber ich habe auch noch die Reaction durch den Update der Rule gestartet (War in R19 nicht möglich).
Meldung bleibt trotzdem.
Wolfgang
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es niemanden, der mir hier evtl. weiterhelfen kann. Ich will doch nur aktvieren und sichtbar machen!!
Wie macht Ihr das?
Liegt es vielleicht an R2012(R22). Habt Ihr damit Erfahrungen gemacht?
Für eine Rückmeldung wäre ich Euch sehr dankbar.
Wolfgang
