  CATIA V5 Programmierung
  Law verändert Parameter beim einfügen aus Katalog
Autor Thema:  Law verändert Parameter beim einfügen aus Katalog (1017 mal gelesen)
Tamo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tamo an!   Senden Sie eine Private Message an Tamo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Powercopy, mit einem Law erstellt.
Beim einfügen in ein neues Part wir neben der Geometrie auch ein Parameterset "Distanzblech Stopper Parameter" mit Law(Ist auch im  Distanzblech Stopper Parameter Set) eingefügt
Das ganze Speicher ich im Katalog von Catia ab. Soweit auch alles kein Problem.
Doch wenn ich das ganze dann in ein neues Part einfüge passiert folgendes:
Aus der Befehlszeile:
If `1Materialdicke_Distanzblech` == 1
Trapezdach = 0.7 mm
wird:
If `Distanzblechstopper Parameter\1Materialdicke_Distanzblech` == 1
`Distanzblechstopper Parameter\Trapezdach` = 0.7 mm
Ergo funktioniert nach dem einfügen mein Parameter "Trapezdach" nicht mehr.
Wie kann man das verhindern bzw. umgehen??
Gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo befindet sich der Parameter "Trapezdach"?
ggf musst du diesen auch als Input (also wählbaren Parameter) in der PowerCopy definieren.
Tamo
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vesucht deinen tipp zu befolgen, geht aber leider nicht, da der Parameter die Regel benötigt.
Wenn ich nun eine Parameterset in das Part schon vordefiniere, und dann alle Parameter als Inputs mache, kann ich den Parameter Trapezdach auch nciht auswählen.
Lasse ich das Trapezdach als Input weg, dann funktioniert alles so wie ich mir das vostelle. Nur dann ist der Parameter leider nciht in dem von mir gewünschten Set. Klar kann man das dann über Reorder in das Parameterset einfügen, aber das möchte ich nicht. Ich hätte ganz gern das das beim einfügen automatisch passiert.
Geht das?? Gibt es da eine Mölichkeit??
gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist der Parameter Trapezdach (im ParameterSet in der Powercopy?)? Wo wird dieser weiterverwendet? 8fggf mal ein Screenshot der Strukturbaums)
Eigentlich sollte, wenn der Parameter umbenannt wird dieser automatisch in allen Kindelementen sich mit ändern.
