  CATIA V5 Programmierung
  product2.CreateReferenceFromName() ergibt nothing
Autor Thema:  product2.CreateReferenceFromName() ergibt nothing (2290 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Programm in VB geschrieben, welches einen publizierten Körper in ein neues Part überführt und dort nochmals wiederum publiziert. Das hat ganz gut funktioniert, bis ich Heute in der Entwicklungsumgebung feststellen mußte, dass die Zeile:
  reference1 = product2.CreateReferenceFromName(Referenz)
nicht mehr funktioniert. Ergebnis ist "nothing". Deklariert ist "Dim reference1 As INFITF.Reference"
Die damals erstellt EXE funktioniert einwandfrei. Ich bekomme sie jedoch nicht mehr erzeugt.
Die Verweise nach INFITF und MECMOD habe ich schon auf den neuesten Releasstand R19 von V5 gebracht.
Was ist passiert? wie kann ich mich der Sache nähern?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 18. Apr. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Asti,
da bin ich vor ein paar Wochen auch fast verzweifelt. Ein Makro was funktioniert hat ging auf einmal nicht mehr. Ein anderes Makro was so gut wie nicht dimensioniert war ging aber bei der Reference zu Weisung.
Hast du dein product2 als Product dimensioniert?
Wenn ja, lass das mal weg das hat bei mir geholfen. Das ist meiner Meinung nach aber erst seit kurzen so.
mfG
Mario
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roccat
ich schreibe das Programm mit Microsoft VB 2008 Express Edition. Dort muß ich jede Variable deklarieren.
D.h. ohne
  Dim product2 As ProductStructureTypeLib.Product
keine Chance.
Ein aufgezeichnetes Macro, welches als Grundlage für das VB war funktioniert einwandfrei:
  Set documents1 = CATIA.Documents
  Set partDocument1 = documents1.Item("Block.CATPart")
  Set product1 = partDocument1.GetItem("Block")
  Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Block/!Block")
  Set publications1 = product1.Publications
  Set publication1 = publications1.Add("Block")
  publications1.SetDirect "Block", reference1
Bin fast geneigt VB Express neu zu installieren. Aus purer Verzweiflung.....
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roccat,
das verstehe wer will.
Nach Deinem Hinweis auf das product2 habe ich mal diese zwei Zeilen:
                product2 = ZielDocument.GetItem(BodyName)
zu einer zusammen gefaßt:
                reference1 = ZielDocument.GetItem(BodyName).CreateReferenceFromName(Referenz)
und siehe da, es funktioniert.
Dank an roccat und wie immer gilt: Man muß nur drüber sprechen.....
Gruß Asti
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Asti,
so gehts auch. Aber du kannst das Product auch als object oder variant deklarieren. Das sollte dann gehen.
Aber evtl. weiß jemand den Grund dieser neuerlichen Erscheinung.
mfG
Mario
