  CATIA V5 Programmierung
  Name vom GeoSet übernehmen
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Name vom GeoSet übernehmen (857 mal gelesen)
kostja1978
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kostja1978 an!   Senden Sie eine Private Message an kostja1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kostja1978
Windows 7
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2013 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier übernimmt die Geometrie Name vom GeoSet, in dem die liegt.
Makro funktioniert nur mit "lebendige Geometrie" und "Result with Link";
die tote Geo und GeoSets nehmen die Name vom  zweite Stufe von oben:
und zwar:GeoSet"XXX"
              ->GeoSet"001"
                  ->Result oder GeoSet mit Name"XXX"( möchte aber "001" haben)
Hat jemand Idee?
___________________________________________________________________________
Sub CATMain()
Dim PartDoc As PartDocument
Dim Selected_Obj As Object
Dim oSel As AnyObject
Dim Name_Geo As String
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Selected_Obj = PartDoc.Selection
Set oSel = Selected_Obj.Item(1).Value
Name_Geo = oSel.Parent.Parent.Name
oSel.Name = Name_Geo
End Sub
Konstantin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostja1978 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man bei isolierten Elementen nur über "GetNameToUseInRelation" sich den Pfad des Elementes ausgeben lassen, und muss dann den Namen des GeoSets aus dem Sting extrahieren.
