  CATIA V5 Programmierung
  CreateFormula langsam
Autor Thema:  CreateFormula langsam (1616 mal gelesen)
mycon
Sehen Sie sich das Profil von mycon an!   Senden Sie eine Private Message an mycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycon
Catia V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Geschwindigkeitsproblem beim Erstellen & Verformeln von Parametern. Ich erstelle in einem Part mehrere Parameter jeweils die gleichen im Strukturbaum und in den Properties und verformel dann die Parameter in den UserRefProperties auf die Parameter im Strukturbaum mit
Doc.Part.Relations.CreateFormula "", "", Para1, Paras.GetNameToUseInRelation(Para2)
Das funktioniert auch ohne Probleme, aber wenn das Part bereits viele Parameter/Relations hat, dann dauert es sehr lange. Ganz extrem ist es bei Produkten mit mehreren Teilen darin. Da dauert das anlegen EINES Parameters inkl Formel ca 1-2 Sekunden. Wenn ich da pro Produkt/Part je 15 Parameter brauche dauert das schonmal ein paar Minuten bis ich ein Produkt abgearbeitet habe. Das möchte ich wenn irgendwie möglich beschleunigen, habe aber keine Idee wie.
Am längsten verweilt der Code immer bei der o.g. Zeile mit .CreateFormula
Hat jemand einen Tipp wie man das beschleunigen kann?
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 18. Apr. 2013 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre günstig wenn du deinen Code postest. Dann können wir ja mal drüber schauen.
mfG
Mario
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Wenn du es nicht gemacht hast, kann man die Baum- und 3D-Synchronizierung temporär deaktivieren.
Code:
CATIA.RefreshDisplay = False
CATIA.HSOSynchronized = False
Am Ende des Makros muss du wieder beide auf True setzen.
ptit.tom
