  CATIA V5 Programmierung
  Geometrical Set erzeugen
Autor Thema:  Geometrical Set erzeugen (2411 mal gelesen)
kostja1978
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kostja1978 an!   Senden Sie eine Private Message an kostja1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kostja1978
Windows 7
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Kann mir jemand helfen, brauche Makro?
Ich möchte ein Geo.Set, das ein bestimmte Name hat,
in einem beliebigen Geo.Set erstellen.
Ich habe mit der Makroaufzeichnung probiert.Es geht nicht mit beliebigem Set.
So soll es ungefähr schrittweise aussehen:
1.ein beliebiges Geo.Set auswahlen
2.Makro ausführen
3.Ergebnis: Geo.Set mit Name z.B "Work"
Ob es überhaupt geht mit Makro? Vielleicht hat jemand andere Idee?
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostja1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Im Groben geht es so:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As partDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As part
Set part1 = partDocument1.part
Dim osel As Object
Set osel = partDocument1.Selection
Dim hybridBody1 As hybridBody
Set hybridBody1 = osel.Item2(1).Value
Dim hybridBodies2 As hybridBodies
Set hybridBodies2 = hybridBody1.hybridBodies
Dim hybridBody2 As hybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Add()
hybridBody2.Name = "Work"
part1.Update
End Sub
Allerdings fehlt noch die ganze Fehlerbehandlung.
kostja1978
CAD-Konstrukteur
Windows 7
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Vielen Dank für rasche Antwort.   werde morgen ausprobieren.
Konstantin
kostja1978
CAD-Konstrukteur
Windows 7
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd. Es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
Wie funktioniert es mit Geometrie?
Und zwar: 1. Beliebige Geometrie auswählen.
          2. Makro ausführen
          3. Dann hat man an der Stelle Geo.Set"Work" ->Untergeo.Set"Input"-> die ausgewählte Geo springt ins "Input"
Kann man so etwa programmieren?
Konstantin
[Diese Nachricht wurde von kostja1978 am 11. Apr. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostja1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
http://books.google.de/books/about/Catia_V5.html?id=R4X7dm9ujAgC&redir_esc=y
Edit: Du suchst wahrscheinlich nach der Methode selectionWork.SelectElement2()
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 12. Apr. 2013 editiert.]
