  CATIA V5 Programmierung
  Catpart umbenennen nach txt File
Autor Thema:  Catpart umbenennen nach txt File (1231 mal gelesen)
Kay Petri
Konstrukteur Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von Kay Petri an!   Senden Sie eine Private Message an Kay Petri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spezialisten,
ich habe mal wieder was. Wahrscheinlich schon hundert mal gemacht aber gefunden habe ich nix.
Folgendes:
Ich habe ein Product mit mehreren CatParts. Diese CatParts werden mit einem anderen anderen Macro und einer bestimmten Namenskonvention in eine Datenbank geschrieben. Die Datenbank generiert eine zufällige Nummer für jedes Catpart. Ich kann derzeit die zufällig angelegte Nummer in ein txt File schreiben (temporär). Nun möchte ich allerdings  dass dieses Part das gerade gespeichert wurde den neuen Namen mit der Nummer an nimmt. Also quasi eine umbenennung des CatPart mit dem Namen aus einem TXT File.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Kay
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Ich habe es dann doch hinbekommen.
Code:
Dim oPrtdoc As PartDocument
Dim prtname As String
Public Sub getprismanumber()
Dim iFile As Integer
iFile = FreeFile
Dim sFile As String, sTemp() As String
ReDim sTemp(0)
sFile = "C:\tmp\files.txt"
Open sFile For Input As #iFile
  Do While Not EOF(iFile)
    ReDim sTemp(UBound(sTemp) + 0)
    Line Input #iFile, sTemp(UBound(sTemp))
  Loop
Close #iFile
For iFile = LBound(sTemp()) To UBound(sTemp())
'MsgBox sTemp(iFile) 'abfrage txtzeile
prtname = sTemp(iFile)
Next iFile
Set oPrtdoc = CATIA.ActiveDocument
' MsgBox prtname ' abfrage in String
oPrtdoc.Product.PartNumber = prtname
End Sub
