  CATIA V5 Programmierung
  Punkt auf Fläche erzeugen - Keine Referenz?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt auf Fläche erzeugen - Keine Referenz? (829 mal gelesen)
WMJS
Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WMJS an!   Senden Sie eine Private Message an WMJS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMJS
Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler, ich habe gerade ein seltsames Problem und bin zu blind, es zu finden   Und zwar möchte ich einfach einen Punkt auf einer Ebene in einem Geometrischen Set erstellen, das klappt soweit auch und der Punkt bekommt die angestrebten Koordinaten 0, 0 auch mit. Allerding wird ihm keine Referenzebene mitgegeben, das Makro läuft über diese Stelle aber ohne Fehlermeldung hinweg, weshalb ich auf dem Schlauch stehe!
Sub MessflaechenVerrechnen
Dim ErsteFlaecheX, ZweiteFlaecheX, ErsteFlaecheY, ZweiteFlaecheY As Plane
Dim Ref1X, Ref2X, Ref1Y, Ref2Y As Reference
Dim SuchErgebnis As Collection
Dim TheSPAWorkbench As Workbench
Dim MessungX, MessungY As Measurable
Dim PunktAufFlaechenReferenz As HybridShapePointOnPlane
Set HybridShapeFactory = PartDerFlaeche.HybridShapeFactory
Set SuchErgebnis = CATIA.ActiveDocument.Selection
SuchErgebnis.Clear
SuchErgebnis.Search "'Part Design'.'Ebene - Offset'.Name=ErsteFlächeX; Alle"
Set ErsteFlaecheX = SuchErgebnis.Item(1)
Set Ref1X = SuchErgebnis.Item(1).Reference
SuchErgebnis.Clear
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench ( "SPAWorkbench" )
Set MessungX = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1X)
LaengeX = MessungX.GetMinimumDistance(Ref2X)
MsgBox ("Die Länge beträgt:" & LaengeX &"mm")
Set MessungY = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1Y)
BreiteY = MessungY.GetMinimumDistance(Ref2Y)
MsgBox ("Die Breite beträgt:" & BreiteY &"mm")
Set PunktAufFlaechenReferenz = HybridShapeFactory.AddNewPointOnPlane (Ref1X, 0, 0)
HMesskoerper.AppendHybridShape PunktAufFlaechenReferenz
PartDerFlaeche.Update
End Sub
[Diese Nachricht wurde von WMJS am 02. Apr. 2013 editiert.]
WMJS
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oooh man, ich habs bereits... Manchmal muss man einfach nur einen Schritt zurücktreten und auf einmal springt einen der Fehler förmlich an!
