  CATIA V5 Programmierung
  Makro an Part anhängen
Autor Thema:  Makro an Part anhängen (1078 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, ein VBA-Makro in ein Part einzubinden, so daß es mit dem Part weitergebeben werden kann?
Ich habe mal so was bei einer Wandstärkenanalyse gesehen, aber damals nicht analysiert, wie das gemacht wurde.
Vielen Dank.
Klaus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das was ich kenne ist mit der KWA-Lizenz oder auch PKT-Lizenz machbar und ist ein sogenanntes VB-Skript, das in den Catia-Teilebaum eingehängt werden kann. über eine Reaction kann dann das Skript ausgelöst werden. Das andere ist die Reaction selbst in der auch ein Skriptteil eingebracht werden kann.
Grüße aus dem Thurgau
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
VBA geht meines wissens nicht, denn VBA-Makros sind immer in einer
seperaten Datei.
CatScript und VBScript gehen, kann man ja im Part aufzeichnen.
Gruss Markus
