  CATIA V5 Programmierung
  Easy Ü's
Autor Thema:  Easy Ü's (1815 mal gelesen)
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich versuche gerade einen AddNewExtract per Makro zu erzeugen, jedoch ohne erfolg.
Bin schon am fluchen, da es eigentlich nicht schwer ist.
Nun habe ich versucht, einen ganz einfachen Punkt zu erzeugen. geht nicht.#
Das Script ist schon auf das minimale herunter reduziert. Der GeoSet wird erzeugt und benannt. also nur in der Zeile 7 (Set oPoint...)
Kann mir jemand von euch sagen wo hier der Fehler ist? Ich finde ihn einfach nicht.
Code:
Sub CATMain()
  Dim GeoSet As HybridBody
  Dim oPoint As HybridShapePointCoord
  Set GeoBody = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Add()
  GeoBody.Name = "test"
  Set oPoint = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory.AddNewPointCoord(0.0, 0.0, 0.0)
End Sub
Im watch Fenster wird das ding erzeugt, jedoch ohne Parent. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Ich sehe weder den Punkt noch den Extract. Linien Funtionieren auch nicht! Hilfe!!!
ein frustrierter Mann,
DasDon
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Don,
so funktioniert es bei mir...
Code:
Sub CATMain()
  Dim GeoSet As OrderedGeometricalSet
  Dim oPart As Part
  Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
  Set GeoSet = oPart.OrderedGeometricalSets.Add
  GeoSet.Name = "test"
  Set oPoint = oPart.HybridShapeFactory.AddNewPointCoord(0, 0, 0)
  GeoSet.InsertHybridShape oPoint
End Sub
MFG
Rick Schulz
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke.
Habe gerade auch bemerkt das ich AppendHybridShape vergessen habe. InsertHybridShape geht bestimmt auch.
Dean
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe mal wieder ein Problem was eingenlich keins sein sollte.
Ich erzeuge in JAVA einen CSV Datei mit eine Liste von Bauteilen die ich positionieren muss.
Ich splitte dann die Zeilen der CSV Datei auf, hole mir die informationen und positioniere die Bauteile entsprechend der Werte. Geht alles super. Aber, ich muss die InstanceName auch umbenennen. Und das haut hier nicht hin...
Ich habe schon etliche scripts geschrieben, mit denen die InstanceNames gelesen und umbenannt werden, aber hier haut es nicht hin und ich finde den Fehler nicht.
Code:
      do until inStream.AtEndOfStream
            txtLine = inStream.ReadLine
            currentLineNr = currentLineNr +1
            splitTxt = split(txtLine,";")
            if ubound(splitTxt) > 0 then
                item = splitTxt(0)
                path(0) = mainObjectPath & item
                instanceName = splitTxt(1)
                insertIn = splitTxt(2)
                'coordinates = getCoods(splitTxt)
                coordinates(0) = Cdbl(splitTxt(3))
                coordinates(1) = Cdbl(splitTxt(4))
                coordinates(2) = Cdbl(splitTxt(5))
                coordinates(3) = Cdbl(splitTxt(6))
                coordinates(4) = Cdbl(splitTxt(7))
                coordinates(5) = Cdbl(splitTxt(8))
                coordinates(6) = Cdbl(splitTxt(9))
                coordinates(7) = Cdbl(splitTxt(10))
                coordinates(8) = Cdbl(splitTxt(11))
                coordinates(9) = Cdbl(splitTxt(12))
                coordinates(10) = Cdbl(splitTxt(13))
                coordinates(11) = Cdbl(splitTxt(14))
                'only positions file, if found in library
                dim oParentProd As Product
                dim parentPrdInst As String
                dim found as boolean
                found = false
                If CATIA.FileSystem.FileExists(path(0)) Then
                    'check if insertIn elements exists
                    for each prod in CATIA.ActiveDocument.Product.Products
                        if prod.PartNumber = insertIn then
                            found = true
                            set oParentProd = prod
                            parentPrdInst =  prod.name
                        end if
                    next
                    'if not found create it
                    if found = false then
                        set oParentProd = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.AddNewProduct ( insertIn )
                        parentPrdInst =  oParentProd.name
                    end if
                    oParentProd.Products.AddComponentsFromFiles path, "All"
                    set oItem = oParentProd.Products.Item(oParentProd.Products.Count)
                    oItem.Position.SetComponents coordinates
                    oItem.Name = Replace(oItem.Name, oItem.PartNumber, instanceName, vbTextCompare)
                else
                    errMsg =  errMsg + Chr(10) + "item in row:" + CStr(currentLineNr) + " not found in CATIAFilePath"
                End If
                path(0) = ""
            end if
        loop
in der Zeile oItem.Name = Replace(oItem.Name, oItem.PartNumber, instanceName, vbTextCompare) sollte es passieren, der Rückgabewert vom Replace ist korrekt und einen String. Ich gehe davon aus, das es relativ einfach ist, aber ich finde es nicht. Und nachdem ich solange drauf gestarrt habe, überlasse ich es jetzt euch...
Mit freundlichen Grüßen,
Dean
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf gibt das Script einen Fehler aus, da es den Instance-Name schon in der Baugruppe gibt. (das trat zumindest in meinen Kurztest so auf)
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das dachte ich auch. aber selbst bei neuen Product und das einfügen von 1 Bauteil passiert nichts.
Auch wenn ich
Code:
oItem.Name = "test"
eingebe, passiert auch nichts...
Komisch.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das so.
Ggf kannst du erst alle Teile einfügen, und erst ganz am Schluss die Instancenames korrigieren (ist dann auch einfacher bei mehrfach verwendeten Teilen (Zähler).
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
aber das es auch bei einem Bauteil nicht geht ist doch komisch
Benutzt du auch das CODE so wie es heir steht zum testen...wenn ja, dann liegt der Fehler bei mir komischerweise vorher im CODE...
Dean
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es nochmal mit deinem Code getestet.Ändere mal folgende Zeile:
Code:
Set oItem = oParentProd.ReferenceProduct.Products.item(oParentProd.Products.Count)
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
super. Wie immer eine erstklassige hilfe.
Das habe ich nicht gesehen und/oder bedacht, aber genau daran lag es.
Vielen Dank für die hilfe.
habe nun ein Dictionary, welches die instanceNames Unique hält, mit eingebaut.
Dean
Code:
    'POSITION PARTS
        dim txtLine as string
        dim item as string
        dim insertIn as string
        dim instanceName as string
        dim coordinates(11)
        dim path(0) as string
        dim oItem as Object
        dim splitTxt as Object
        'dictionary to store elements instance name to assure no double name occurs
        dim dict as Object
        set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                item = splitTxt(0)
                'only positions file, if found in fileSystem
                dim oParentProd as Product
                dim prod as Product
                dim parentPrdInst as String
                found = false
                            found = true
                        end if
                    next
                    end if
                    If dict.Exists(instanceName) Then
                        dict.Item(instanceName) = dict.Item(instanceName) +1
                    Else
                        dict.Add instanceName,  1
                    End If
                    oItem.Name =  instanceName + "." + CStr(dict.Item(instanceName))
                else
                End If
                path(0) = ""
            end if
        loop
        set dict = nothing
        if Len(errMsg) > 0 then
            msgbox errMsg
        end if
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 03. Sep. 2014 editiert.]
