  CATIA V5 Programmierung
  vbscript macro auf allen geöffneten zeichnungen ausführen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vbscript macro auf allen geöffneten zeichnungen ausführen (2051 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe ein macro welches bei der gerade geöffneten zeichnung ein parr property einträge ausfüllt diese dann speichert und schliest. funktioniert soweit auch einwandfrei, allerdings hätte ich gerne das er dann mit den anderen geöffneten zeichnungen weiter macht. ich also nicht bei jeder zeichnung einzeln das macro starten muss.
hier mal der code
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set parameters1 = drawingDocument1.Parameters
Set strParam1 = parameters1.Item("Drawing\DESCRIPTION_01")
strParam1.Value =Replace(Left(CATIA.ActiveDocument.Name,InStr(CATIA.ActiveDocument.Name,"-")-1), "_", " ")
Set parameters2 = drawingDocument1.Parameters
Set strParam2 = parameters2.Item("Drawing\DESCRIPTION_02")
strParam2.Value = "test1"
Set parameters3 = drawingDocument1.Parameters
Set strParam3 = parameters3.Item("Drawing\DESCRIPTION_03")
strParam3.Value = ""
Set parameters4 = drawingDocument1.Parameters
Set strParam4 = parameters4.Item("DrawingName")
strParam4.Value = CATIA.ActiveDocument.Name
drawingDocument1.Save
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
drawingDocument1.Close
End Sub
wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich es schaffe das das macro nach dem schließen der 1. zeichnung auf der nächsten weiter macht.
danke schonmal
dero
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine Schleife über alle Dokumente laufen lassen (for I = 1 to oDocuments.Count). Für jedes Dokument dann Dokumententyp prüfen (TypeNme(oDocument)), falls es ich um eine Zeichnung handelt den Rest des Makro ausführen.
Vorsicht, du greift über den Namen auf den Parameter zu ("Drawing\DESCRIPTION_02") das kann Probleme machen falls das Dokument einen anderen Namen hat
dero2k
win xp
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
danke für die schneller antwort.
leider bin ich nicht so bewandert was das programmieren angeht und weis daher nicht wie ich die schleife einbaue. hast du da villeicht ein beispiel  ?
und wie meinst du das mit dem namen ? bis jetzt hat das macro immer funktioniert
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
das folgende müsste deinen Wünschen entsprechen (nicht getestet).
Sub CATMain()
For Each oDoc in CATIA.Documents
    If TypeName(oDoc) = "DrawingDocument" then
        Set drawingDocument1 = oDoc
        strParam1.Value =Replace(Left(oDoc.Name,InStr(oDoc.Name,"-")-1), "_", " ")
        strParam4.Value = oDoc.Name
    End if
Next
End Sub
Randle
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
