 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Part in Product erzeugen und öffnen (1780 mal gelesen)
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich öffne ein Produkt, erstelle ein Unterprodukt und darin ein Part: Code:
Set docProduct = CATIA.Documents.Open(ProductName)Set proSolids = docProduct.Product.Products.AddNewProduct("Solids") Set partsolid = proSolids.Products.AddNewComponent("Part", sSolid)
Jetzt möchte ich das erzeugte Part öffnen und komme einfach nicht drauf wie das geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Servus Musst du unbedingt das Part in einem eigenen Fenster öffnen? Über partsolid.product.part (oder partsolid.part, oder so ähnlich) kannst du direkt auf die Objekte zugreifen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich möchte in das neu angelegte Part etwas rein kopieren. Müsste auch ohne öffnen gehen. Aber genau der Zugriff auf das Part ist mein Problem. Mit partsolid.part oder ähnlichem funktioniert es nicht. Laut Watch ist der Products.count = 0, aber ich seh ja CATIA dass das Part vorhanden ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
ReferenceProduct.Parent.Part müsste es sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
