  CATIA V5 Programmierung
  Farbe Ändert
Autor Thema:  Farbe Ändert (3109 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
                    Ich habe dieses Makro, um einige dieser Farben grau CATIA, der erste auch der Rest nicht tut, kann mir helfen zu ändern.
                      Wo habe ich den Fehler.
    Code:Language="VBSCRIPT"
    ' NOMBRE MACRO:  Cambiar_color_MULTICOLOR_RGB-gris_STD_V1.CATScript
    ' Versión:        V 1.0  Febrero 2013
    ' PROPUESTA:      Esta macro cambia los colores Aritex Azul RGB (23,71,133), Gris ARITEX RGB (169,178,173)
    '                Verde claro RGB (0,255,0), Verde oscuro RGB (0,128,64), Amarillo RGB (244,226,90) y
    '                Blanco RGB (255,255,255) a color gris STD-CATIA RGB (210,210,255).
    ' OBSERVACIONES:
    ' MODO DE EMPLEO: Ejecución directa con un click.
    ' CATIA Level:    V5R18
    ' Autor:          Creado por M. de los Heros, DH&D, s.l.
    ' Procedimiento CATMain
    '  Seleccionar todo lo que esta en colores
    '  y pasarlo al color Gris STD CATIA (210,210,255)
    Sub CATMain()
    '  Alles selektieren, dessen Farbe (23,71,133), (169,178,173),
            '  (0,255,0), (0,128,64), (244,226,90), und/oder (255,255,255)
        On Error GoTo 0
    Dim selection1  As Object
        'Color Azul RGB (23,71,133)
    Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.selection
    selection1.Search "Color='(23,71,133)',all"
        'Color Gris ARITEX RGB (169,178,173)
    selection1.Search "Color='(169,178,173)',all"
        'Color Verde claro RGB (0,255,0)
    selection1.Search "Color='(0,255,0)',all"
        'Color Verde oscuro RGB (0,128,64)
    selection1.Search "Color='(0,128,24)',all"
        'Color Amarillo RGB (244,226,90)
    selection1.Search "Color='(244,226,90)',all"
        'Color Blanco RGB (255,255,255)
            '  Aktuelle Farbe in Grau  STD CATIA (210,210,255) ändern
    Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
    Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
    visPropertySet1.SetRealColor 210,210,255,1
    End Sub
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Du veränderst mit jeder Deiner Suchen den Inhalt der Selection, also musst Du nach jeder Suche, den Inhalt auf Grau ändern und nicht nur nach der letzten Suche.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
xyon126
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry!
                Und dann die Suche durchgeführt, die Farben, die ich ändern müssen?
Vielen Danke
M.f.G
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Ich wäre auch der englischen Sprache mächtig, wenn das hilft.
Es ist doch aber auch nicht so schwer... Und auch nicht Deine erste Frage hier...
Bitte kauf und lese Bücher über Makroprogrammierung.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
xyon126
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
              Ich habe dieser Büch gekauft aber das problem ist gleich fúr dieser problem ich bestellt Hilfe.
M.f.G.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xyon,
wie mein Vorredner schon schrieb musst du entweder die Farbe nach jeder Einzelsuche nach grau ändern oder du musst eine kombinierte Suche machen mit "oder" und die so mehr erhaltenen Elemente dann zuletzt einfärben.
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Clear
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Feb. 2013 editiert.]
xyon126
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tberger!
Vielen, Vielen Danke!
        Ich habe gesehen who mein fehler ist, Das ist die Selection1.clear und jede Farbe separat gemacht.
        Ich habe korrigieren kleine Fehler von dein Code un Jetz funktioniert perfekt:
Code:
Sub CATMain()
'  Seleccionar todo lo que esta en color gis STD CATIA (210,210,255)
    'On Error GoTo 0
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Search "Color='(0,128,64)',all"
    selection1.Clear
    selection1.Clear
    selection1.Search "Color='(255,255,255)',all"
'  Pasarlo al color Gris STD CATIA (210,210,255)
    selection1.Clear
End Sub
Vielen Dank
M.f.G.
Manuel (xyon126)
