  CATIA V5 Programmierung
  Catia dateien in Sitzung
Autor Thema:  Catia dateien in Sitzung (1335 mal gelesen)
eisencarbid
Sehen Sie sich das Profil von eisencarbid an!   Senden Sie eine Private Message an eisencarbid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisencarbid
CATIA V5R19
WIN XP
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD - Mitglieder,
mal wieder bin ich auf eine Anomalie bei Catia-Makroprogrammierung gestossen...
ich möchte einen Hauptprodukt erzeugen und dazu paar Baugruppen und parts, hier ein einfacher Code:
    Sub catmain()
        Set mainProduct = CATIA.Documents.Add("Product")
        Set myComp = mainProduct.Product.Products.AddNewProduct("environment")
        Set myBG = mainProduct.Product.Products.AddNewComponent("Product", "BG_01")
        Set myScelett = myComp.Products.AddNewComponent("Part", "")
        Set myBG01SC = myBG.Products.AddNewComponent("Part", "")
    End Sub
soweit so gut... Die "" nach dem "Part" bedeuten, dass catia die namen automatisch vergibt. Wenn man das Makro ausführt und danach die erzeugte struktur wieder sliesst und das ganze 3 - 4 mal macht, wird man feststellen, dass Part in "environment" immer "Part1" heisst, und Part in "BG_01_ immer mit fortlaufender Nummer benannt wird.
lässt man die documente zählen, sieht man, dass die Dokumente noch in Sizung geladen sind, obwohl man immer ohne speichern die struktur sliesst:
    Sub catmain2()
        For i = 1 To CATIA.Documents.Count
            MsgBox CATIA.Documents.Item(i).Name
        Next
    End Sub
Jetzt die Frage, warum, verdammt noch mal, vergibt CATIA beim ersten Part immer einen Namen und beim anderen Part nicht???
Gibt es eine Möglichket die Sitzung zu refreschen o.ä.?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisencarbid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du richtig festgestellt hast, bleibt auch nach dem Schließen eines Dokumentes dieses trotzen in der Documents-Collection erhalten (warum das so ist, frag mal Dassault)
Refreshen kann man dies AFAIK nicht (nur CATIA neu starten hilft da weiter).
Deshalb kann man sich nicht auf auf die automatische Benennung von CATIA verlassen. IMHO sollten Objekt nur in bestimmten Fällen mit dem Namen direkt angesprochen werden (wenn man die Obejkte selbst benannt hat und sicherstellen kann das der Name nicht mehrfach vorhanden ist).
eisencarbid
CATIA V5R19
WIN XP
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd! Danke erstmal für deinen Antwort.
Wenn Catia die Namen automatisch vergibt, kann man sehen, dass caita immer fortlaufenden nummer vergibt. Dabei läuft das Makro einwandfrei.
Mein Ziel ist - den Namen festzulegen z.B.:
        Set myScelett = myComp.Products.AddNewComponent("Part", "scelett_xxx" )
        Set myBG01SC = myBG.Products.AddNewComponent("Part", "scelett_" & myBG01.partnumber)
hat der Benutzer nur einmal das Makro gestartet ist noch alles ok, doch wenn der benutzer aus irgeneinem grund, das makro nochmal laufen lässt, so bricht makro ab, weil der Name für den Part schon mal in dieser sitzung vorhanden ist.
gibt es den keine möglichkeit dies umzugehen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisencarbid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eisencarbid:
Doch, indem du die vorhandenen bzw. geladenen Dokumente und Namen ausliest und dort wieder ansetzt.
MFG
Rick Schulz
