  CATIA V5 Programmierung
  Namen einer Scene ermitteln
Autor Thema:  Namen einer Scene ermitteln (1640 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den Namen einer Scene auf die eine View weist ermitteln?
Zu sehen ist er im Link-Editor unter "To element", aber mir gelingt es nicht
per VB darauf zuzugreifen.
Ich habe bereits einige andere Themen hierzu durchgearbeitet.
Beim Nachvollziehen der Beispiele scheitert bei mir schon der Versuch etwas wie:
Dim oScenes as ProductScenes
zu dimensionieren.
Frage nebenbei: Welchen Verweis von VB muss ich machen damit o.g. Zeile gültig ist?
Rainer Asmus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich enttäusche dich nur ungern, aber die Szene ist AFAIK mit "einfachen" vba-Mitteln nicht greifbar.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Ansicht von einer Szene abgeleitet wurde, liefert dir dieser Code den Namen der Szene.
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
MsgBox drawingView1.GenerativeBehavior.Document.Name
End Sub
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Hinweis.
Ich habe heute morgen durch etwas "fummeln" auch eine Lösung gefunden:
drawingView1.GenerativeLinks.FirstLink.Name
Worin dort jetzt ein Unterschied besteht, versuche ich noch herauszufinden, aber besser 2 Lösungen als keine ;-)
Rainer Asmus
