  CATIA V5 Programmierung
  IndexOf() ???
Autor Thema:  IndexOf() ??? (1358 mal gelesen)
therp
Sehen Sie sich das Profil von therp an!   Senden Sie eine Private Message an therp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therp
Precision M4600
Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB
NVIDIA Quadro 2000M
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Befehl IndexOf(). Ich habe ein txt-Dokument eingelesen und möchte dieses nach einer bestimmten Zeichenfolge durchsuchen.
Ich durchlaufe jede Zeile und möchte, wenn die Zeichenfolge auftaucht etwas ausführen. (darauf folgende Pktkoordinaten in Catia übernehmen)
Hier der Auszug:
Code:
Dim TS As TextStream
    Set TS = file.OpenAsTextStream("ForReading")
Dim line As String
Do Until TS.AtEndOfStream
line = TS.ReadLine
Dim punkt As String
punkt = "Beispiel"
dim n as integer
n = line.IndexOf(punkt)
if n>0 then
'mach dies und das
end if
loop
Das Einlesen des txt-Dokuments und jeder Zeile funktioniert, er meckert nur bei n=line.indexof(punkt).
Compile error: invalid qualifier
Bedeutet das, dass CATVBA den Befehl nicht kennt? Und wenn ja, welchen kann ich alternativ benutzen?
Instr() hilft mir, soweit ich das überblickt habe nicht, da ich ja mehrere Zeichen zusammenhängend suche.
Vielen Dank schonmal
therp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal statt mit IndexOf mit der Methode InStr.
therp
Precision M4600
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt das klappt ja doch! Da hatte ich wohl ein Brainlag...
Vielen Dank!
