  CATIA V5 Programmierung
  Schnittstelle CATIA und Excel
Autor Thema:  Schnittstelle CATIA und Excel (1853 mal gelesen)
diehorst
Sehen Sie sich das Profil von diehorst an!   Senden Sie eine Private Message an diehorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diehorst
Catia V5R19,
MS Office 2003
erstellt am: 18. Feb. 2013 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich habe das im Bild abgebildete parameterisierte Part erstellt. Jetzt wuerde ich gerne aus der Excel Tabelle die Werte uebernehmen. Ich brauch die daten sowohl in Excel als auch Catia, damit ich noch weitere Berechnungen machen kann.
Um die ganze Geschichte ein bisschen Anwenderfreundlich zu machen, will ich aber, dass nur einmal die Daten eingegeben werden muessen. (Also nur in Excel).
Irgendwelche Ideen?
Danke im Vorraus.
LG Wiebke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diehorst 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Parameter über eine Konstruktionstabelle streuen (siehe Doku und Forensuche)
diehorst
Catia V5R19,
MS Office 2003
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer deine schnelle Antwort.
Also gibt es keine Moeglichkeit, wie ich ich CATIA sagen kann, dass es mein bereits erstelltes File nutzt, also etwas nach dem Motto:
Parameter a --> Excel File ~calculation_geometry` INPUT!I1
Denn so wie ich das sehe, kann ich bei einer Kontruktionstablle nicht so viel veraendern, also weitere Sheets einfuegen, das Layout anpassen (horizontal, vertikal)
Ausserdem moechte ich ja eigentlich, dass man einfach die Daten eingibt und nicht mehrere Varianten gleichzeitig auswaehlen kann (der grosse Vorteil einer Konstruktionstabelle)
Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege.
diehorst
Catia V5R19,
MS Office 2003
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch ein bisschen selber ausprobieren bin ich auf eine zufriedenstellende Loesung gekommen.... noch eine Frage allerdings:
Kann man auch mehrere Parts mit ein und der selben Tabelle syncronizieren? Zum Beispiel Teil A greift auf Sheet 1 zu und Teil B auf Sheet 2.
Danke!
