  CATIA V5 Programmierung
  Durchbnummerierte Parameter in Schleife ansprechen
Autor Thema:  Durchbnummerierte Parameter in Schleife ansprechen (1162 mal gelesen)
Kandlersson
Sehen Sie sich das Profil von Kandlersson an!   Senden Sie eine Private Message an Kandlersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandlersson
erstellt am: 17. Feb. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur Ausgangssituation:
Ich habe in einem Part 50 Steuerparameter (Papier_Layer_X), deren Wert jeweils den Wert von anderen korrespondierenden Parametern definieren soll. Dazu habe ich eine Regel erstellt, in der ich wie folgt eine Zuordnung vornehme:
if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_1 == 1)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier 1` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_1 == 2)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier 2` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_1 == 3)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier 3` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_1 == 4)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier 4` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_1 == 5)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier 5` }
    else {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_1 = `Papierstaerken\H_Papier Default` }
für den zweiten Steuerparameter entsprechend:
if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_2 == 1)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier 1` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_2 == 2)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier 2` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_2 == 3)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier 3` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_2 == 4)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier 4` }
    else if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_2 == 5)
      {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier 5` }
    else {Ebenen_Layerparameter\Dicke_Layer_2 = `Papierstaerken\H_Papier Default` }
theoretisch müsste ich also jetzt das ganze noch 48 mal mit der entsprechend steigenden Nummerierung der Parameter eingeben, um alle 50 Steuerparameter abzudecken.
Daher meine Frage:
Gibt es für durchnummerierte Parameter (in meinem Fall Papier_Layer_X) eine Möglichkeit mit einer Schleife zu arbeiten, in der eben der Index X der Parameter für n von 1 bis 50 durchlaufen wird und dadurch das ganze in einem Block programmiert werden kann?
(Ich hoffe mein Problem ist soweit verständlich)
Viele Grüße & Danke schonmal!
Kandlersson
[Diese Nachricht wurde von Kandlersson am 17. Feb. 2013 editiert.]
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandlersson 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut für mich nicht wie ein VBA-Code aus  aber vom Prinzip würd ich sagen
Code:
for i = 1 to 50
      if (Definition_Layerparameter\Papier_Layer_ & i == 1)
next i
