  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsformat als auslesen
Autor Thema:  Zeichnungsformat als auslesen (1623 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir ein Makro geschrieben mit dem ich abhängig von einer Eingabe über eine InputBox (z.B. 1 für A1) aus einer Vorlagezeichnung eine Tabelle auf die Zeichnung kopiere. Je nach Eingabe wird eine andere Tabelle an einen bestimmten Platz kopiert.
Nun möchte ich aber weiter automatisieren:
Abhängig von der Blattgröße (oder Breite bzw. Höhe) möchte ich, dass automatisch die richtige Tabelle ohne Benutzereingabe auf die Zeichnung kopiert wird.
Es soll also die Blattgröße als Variable (z.B. Format = paper size) ausgelesen wird, welche ich dann in meiner If Beziehung verwenden kann, um die richtige Tabelle automatisch zu kopieren.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich Beschreiben.
DANKE schon mal!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgender Code gibt dir das Blattformat zurück:
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim GetPaperSize As CatPaperSize
GetPaperSize = drawingSheet1.PaperSize
End Sub
Siehe auch in der Doku "CatPaperSize" was die Werte der Enumeration zu bedeuten haben (zB 0 = DIN A2)
piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke!
Ich mußte zwar die "Dim" Zeilen löschen, aber nun funktioniert es.
Bei mir sieht es jetzt so aus:
GetPaperSize = drawingSheet1.PaperName
MsgBox (GetPaperSize)
Mit PaperName bekomme ich wirklich das Format (z.B. "A0"). Bei PaperSize bekam ich immer nur "13", egal welches Format die Zeichnung hatte.
DANKE!
