  CATIA V5 Programmierung
  Dropdown über Toolbar möglich?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dropdown über Toolbar möglich? (2189 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich nun schon eine zeit, ob es möglich ist ein toolbar dropdown zu erstelln
Wie hier am Bild zu sehen (Catia Standard Toolbar)
Non in omnes omnia conveniunt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Templer,
mit VBA-Mitteln ist es definitiv nicht möglich. CAA bietet AFAIK in diese Richtung aber deutlich mehr. Ob und wie weit mit CAA etwas möglich ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Du kannst dir aber im VB.Net durchaus Symbolleisten basteln, die dann zwar nicht im CATIA-Fenster integriert werden können, aber darüberliegend durchaus auch ihren Dienst leisten können.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal hat Rick Recht.
Im CAA ist das Ganze trivial, da ich solche Elemente direkt bei der Erzeugung der Toolbar verknüpfen kann. Eine Toolbar ist nichts anders als eine einfach verkette Liste von Elementen.
Auszug aus der CAADoc dazu:
Code:
ApplicationFrame Macro NewAccess
Macro NewAccess (className,variableName,objectName)
Creates an access.
Role: The workshop (or workbench) is a bag of accesses and this macro allows you to create one access. To build your workshop (or workbench) you must chain accesses with the SetAccessChild or SetAccessNext macro. If you want to display an access just before a given one, you can use the SetAccessAnchorName macro.
Parameters:
classname
The name of the class created :
CATCmdContainer
To create a menubar. Then use the macro SetWorkshopMenu (or SetWorkbenchMenu ) to attach the menubar to the workshop (or to the workbench).
To create a menu.
To create a sub menu.
To create an icon box.
To create a toolbar. Then use the AddToolbarView macro to declare the new toolbar.
CATCmdWorkshop
To create a workshop. It's the return value of the CATIWorkshop.CreateWorkshop method
CATCmdWorkbench
To create a workbench. It's the return value of the CATIWorkbench.CreateWorkbench method
CATCmdStarter
To create a starter. Then to attach a command header to this starter use the SetAccessCommand macro
CATCmdSeparator
To create a separator between accesses.
variableName
The pointer to the instance created
objectName
The name of the access. This name is used to reference resources except for a CATCmdStarter or a CATCmdSeparator.
This object is included in the file: CATCreateWorkshop.h
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
