  CATIA V5 Programmierung
  Section-Preview-Window
Autor Thema:  Section-Preview-Window (1268 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge im Script entlang X, alle 100mm Sections. Diese haben einen bestimmten Origin, bzw. eingestellte Größe.
Ich möchte nach jeder Section-Definition das Preview-Window über capturetofile... als JPEG ablegen. Funktioniert!
Das Problem ist, das erzeugte Bild aus dem Preview-Fenster ist nicht steuerbar.
D.h. weder Reframe funktioniert, noch die Einstellungen in den Optionen-Raster, die die Qualität beeinflussen sollten, greifen nicht.
Hierzu bräuchte ich mal wieder einen kleinen Impuls, der mir die Qualität und Größe des Jpeg.. definieren läßt.
Für eine funkende Idee würde ich mich freuen.
Erich
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde jede Section erstellen, einzeln einblenden, mir das Bild (Viewpoint oder Draufsicht) zurecht schieben und dann das Bild erstellen.
Durch den ViewPoint kannst Du auch mit Reframe, etc. arbeiten.
Wenn das Ergebnis nur ein Bild ist, dann ist ja egal wie es entsteht.
Die Bilder die aus dem CATIA kommen, sind allerdings schlecht skalierbar, also pass vorher das Fenster auf die gewünschte Größe an, bevor Du da Bild aus dem CATIA ausleitest.
Edit: Hier soltlest Du alle nötigen Funktionen, des von mir beschiebenen alternativen Weges, finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004449.shtml#000008
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 28. Jan. 2013 editiert.]
