  CATIA V5 Programmierung
  Replace References
Autor Thema:  Replace References (923 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich versuche mithilfe der C5 Api die Referenzen zu ersetzen.
Ich lade eine Baugruppe, traversiere sie durch und bekomme so alle
absoluten FileNames, die in der Baugruppe (und deren Unterbaugruppen und Teilen).
Das Funktioniert soweit so gut. Jetzt versuche diese referenzierten Dateien zu ersetzen.
Die ersetzten Teile/Baugruppen, sind die gleichen, haben nur einen anderen Namen und liegen
in einem anderem Verzeichnis!
Laut API gibt es ja eine ReplaceFunc für Components und Products. Welche muss ich da jetzt denn nehmen
bzw, wie wird die angewandt? Steh ziemlich auf den Schlauch.
Das ganze versuche ich in C# zu realisieren!
Würdet ihr mir helfen?
Fanfon
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So habe jetzt rausbekommen,
das ich die ReplaceComponents Funktion brauchen.
Wenn ich mein Tool durchlaufen lassen, funktioniert alle. Die referenzen sind richtig gesetzt und auch die Anzeige funktioniert.
Ich speicher dann noch einmal ab und schließe das Dokument. Wenn ich es anschließend öffnen, kommt die Meldung das im Aktiven Dokument einige Pfade nicht gefunden wurde.
Wenn ich mir die Referenzen anschaue, sind sie auf irgendwelche Dateien gesetzt die schon lange nicht mehr auf der Festplatte sind.
Ausgangsverzeichnis: C:\Test\
Neues Verzeichnis: C:\Temp\
Nach dem Laden: Plötzlich D:\
Woran kann das liegen?
MfG Fanfon
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fanfon,
es ist eine Produktstruktur oder?
Du hast dein Code zum Speichern nicht gepostet aber ich habe eine Vermutung.
Wenn du zuerst dein RootProdukt in ein neues Verzeichniss speicherst und dann deine Unterprodukte speicherst, wird dein Rootprodukt wieder modified und du speichert die Info´s wo dein Rootprodukt die Unterprodukte herbekommen soll nicht mehr mit.
Je nach Ladeeinstellungen in deinen Tools/Options sucht das Rootprodukt dann in ältern Pfaden.
Du musst mit saved nochmal prüfen ob alles gespeichert wurde, ggf. mit save nochmal speichern.
mfG
Mario
