| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Teilenummer aus Catia v5 in Excel Stückliste suchen (3047 mal gelesen)
graaas Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche derzeit ein Makro zu schreiben mit dem ich zu einem selektierten Part verschiedene Angaben anzeigen kann. Sprich: Bauteil selektieren Makro starten Makro sucht die Teilenummer (von selektiertem Bauteil) in einer Excelliste (Stückliste) In einer MsgBox sollen dann die Angaben aus den nebenstehenden Spalten (von der Excel) ausgegeben werden. Mein Code bisher:
Code: Sub CATMain() ' Partnumber der Selektion wird ausgelesen Dim mySelection mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.PartNumber Dim Excel As Object On Error Resume Next Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
' Wenn der vorhergehene Befehl einen Fehler erzeugt hat (err.Number <> 0) Excel starten If Err.Number <> 0 Then Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True 'Excel im Hintergrund End If ' !!! Die Fehlerbehandlungsroutine zurücksetzen, ansonsten lösen folgende fehlerhafte Befehle keine Fehlermeldung aus On Error GoTo 0 ' Angabe der Excelliste Excel.Workbooks.Open "C:\Temp\test.xls" Set Tabelle1 = Excel.ActiveWorkbook.Sheets(1)
' Sucht nach Partnumber in der Excelliste Dim A, B, C As String
A = Excel.Application.WorksheetFunction.VLookup(mySelection, Tabelle1.Range(Tabelle1.Cells(1, 1), Tabelle1.Cells(12000,6)), 2, False) B = Excel.Application.WorksheetFunction.VLookup(mySelection, Tabelle1.Range(Tabelle1.Cells(1, 1), Tabelle1.Cells(12000, 6)), 4, False) C = Excel.Application.WorksheetFunction.VLookup(mySelection, Tabelle1.Range(Tabelle1.Cells(1, 1), Tabelle1.Cells(12000, 6)), 6, False) Excel.Quit ' Gibt die Werte in MsgBox aus MsgBox "Text1: " & A & " "& vbCrLf &"Text2: " & B & " "& vbCrLf &"Text3: " & C &""
End Sub
Mein Problem ist, dass die Benennung der Bauteile (Partnumber) in Catia in dieser Form ist xxx.xxx.xxx{x} z.B. 4X0.123.456{3} D.h. die Teilenummer ist durch Punkte gegliedert und hat am Ende eine Zahl in geschweiften Klammern. Die Teilenummern in meiner Excel sind alle ohne Punkte und ohne die Angabe in geschweifter Klammer. Wie kann ich erreichen, dass das Makro nur die Teilenummer ohne Punkte und ohne die Angabe in der geschweiften Klammer (und ohne die geschweiften Klammern) sucht? Leider ist es nicht möglich einfach die letzten 3 Buchstaben der Teilenummer zu streichen, da es auch Bauteile mit der Benennung xxx.xxx.xxx.{xx} gibt z.B. Beispiel: 4X0.123.456{10} Es ist leider auch nicht möglich nur die ersten Buchstaben zu nehmen, da die Teilenummer in ihrer Länge variieren kann z.B. 4X0.123.456.A{3} oder 4X0.123.456.AB{3} Ich brauche also einen Code, der mir die Punkte erkennt und entfernt und die geschweiften Klammern erkennt und diese samt Inhalt entfernt. Geht sowas, oder ist das nicht möglich? PS: Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger im Makro schreiben.
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
 Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 5.0 (für den Rest) Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Ich hatte mal ein ähnliche Problem. Mir wurde dann der Befehl split empfohlen. Beispiel: string = "4X0.123.456{3}" tmpArray = SPLIT (string,".") tmpArray(0) wäre "4X0" tmpArray(1) wäre "123" tmpArray(2) wäre "456{3}" Dann hättest du zumindestens erstmal die Punkte entfernt.
Ich würde jetzt auf den TmpArray mit dem {} noch mal ein Split drüber laufen lassen um den Wert hinter der Klammer zu entfernen. Weiß aber nicht genau ob das wirklich geht, da ich auch nicht viel mit Makros zu tun habe. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Ich würden Suchstring einfach mit Replace() manipulieren. Das Replace würde ich 3fach schachteln. Code:
sSurchstring = Replace(Replace(Replace(sSuchstring, ".", ""), "{", ""), "}", "")
oder so ähnlich. Ein vbNULLString müsste noch schneller sein als ein "", aber ich weiß nicht ob der in der Funktion auch tut, da ich es nicht getestet habe. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Jan. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Hallo graaas, Du musst nur den Wert in "mySelection" nachbearbeiten, etwa so: Code: ' Partnumber der Selektion wird ausgelesen Dim mySelection mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.PartNumber If InStrRev(mySelection, "}") = Len(mySelection) Then mySelection = Replace(Left(mySelection,InStr(mySelection, "{") - 1), ".", "") Else mySelection = Replace(Left(mySelection,InStr(mySelection, "{") - 1) & Mid(mySelection,InStr(mySelection, "}") + 1), ".", "") End If
oder einfacher, wenn niemals nach der Klammer "}" etwas folgt:Code: ' Partnumber der Selektion wird ausgelesen Dim mySelection mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.PartNumber mySelection = Replace(Left(mySelection,InStr(mySelection,"{") - 1), ".", "")
mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graaas Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, funktioniert super!! Ein Problem das ich aber noch habe ist, dass in der Excel Stückliste die Teilenummer immer mit ein paar Leerzeichen davor und danach angegeben sind (lässt sich leider nicht vermeiden, wird so automatisch aus dem System gefahren). Wenn ich nun nach der Nummer suche findet er diese nicht. Kann man in den VLookup-Befehl vor und nach das mySelection noch einen Platzhalter einfügen wie *, wie muss ich das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graaas Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt selber auf die Lösung gekommen: Code: A = Excel.Application.WorksheetFunction.VLookup("*" & mySelection & "*", Tabelle1.Range(Tabelle1.Cells(1, 1), Tabelle1.Cells(12000,6)), 2, False)
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Hilfe. (: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsolina Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 10.10.2012 Compaq cx50 :D
erstellt am: 22. Jan. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
| Anzeige.:
