  CATIA V5 Programmierung
  Sketch Constraint als Reference
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sketch Constraint als Reference (1403 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Gerade in einer Skizze bemaße habe ich die Möglichkeit dieses Maß als Reference anzugeben (Kontrollkästchen), so dass ich die Gerade trotzdem per Maus ändern kann wie ich will.
Wie kann ich per Makro dieses Kontrollkästchen ansprechen? Der Recorder zeichnet diesen Schritt nicht auf!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku sollte es über: ".Mode = catCstModeDrivenDimension" gehen.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann diesen Befehl in der Doku gar nicht finden !?
wie lautet denn das Gegenteil, wenn ich die Reference entfernen möchte?
Vielen Dank!
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mode = catcstmodedrivendimension
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThomasJay,
Das Makro habe ich in gebrauch und funzt soweit.
Masse mutiselektieren und Makro ausführen.
Wenn du noch Optimierungen daran machst, bin ich nicht böse wenn du es mir zukommen läst.
Bin nämlich nicht der Programmierprofi.
Schönes Wochenende
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
Dim MyConstraint As Constraint
For i = 1 To selection1.Count
    Set MyConstraint = selection1.Item2(i).Value
    If MyConstraint.Mode = catCstModeDrivenDimension Then
        MyConstraint.Mode = catCstModeDrivingDimension
    Else
    End If
Next
End Sub
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 18. Jan. 2013 editiert.]
