  CATIA V5 Programmierung
  Wert über Formula zuweisen
Autor Thema:  Wert über Formula zuweisen (1334 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mehrmals problemlos Formeln erstellt, diesmal komme ich aber einfach nicht auf den Fehler, warum es nicht funktioniert:
Code:
Set Abschnitt1 = Paras.Item("Abschnitt_1")
for i = 1 to 5
Abstand1 = selection.Item(i).Value.Dimension.Value
sFormula3 = PArtNAme & "\" & Paras.GetNameToUseInRelation(Abschnitt1)
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.3", "", Abstand1, sFormula3)
next
Fehler: Type missmatch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode "CreateFormula" erwartet den Parameter der berechnet werden soll als Übergabe.
Versuch es mal mit:
Code:
Falls du zuvor einen Parameter selektiert hattest.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es dem entsprechend abgeändert, bekomme aber leider immernoch die selbe Fehlermeldung.
Muss "Abstand1" vom Typ her Parameter sein? In meinem Fall ist es nämlich eine Constraint einer Skizze...
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden:
Code:
Set Abstand1 = selection.Item(i).Value.Dimension
sFormula3 = Paras.GetNameToUseInRelation(Abschnitt1)
