  CATIA V5 Programmierung
  Copy von 2D-Komponentenexemplaren zwischen zwei Drawings
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Copy von 2D-Komponentenexemplaren zwischen zwei Drawings (1370 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierspezialisten,
ich möchte gerne 2D-Komponentenexemplare zwischen zwei Drawings kopieren. Ich weiss des es funktioniert, habe es aber mit diesem Code nicht geschafft. Ich sehe, dass das Öffnen und Selektieren funktioniert, aber das Einfügen will nicht. Besten Dank für jeden Hinweis.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set drawingDocument1 = documents1.Open("\2DLIB\GDF_A3.CATDrawing")
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDitto,all"
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection2 = drawingDocument1.Selection
selection2.Clear
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Main View")
Set drawingComponents1 = drawingView1.Components
Set drawingComponent1 = drawingComponents1.Item(1)
selection2.Add drawingComponent1
Set drawingComponent2 = drawingComponents1.Item(2)
selection2.Add drawingComponent2
Set drawingComponent3 = drawingComponents1.Item(3)
selection2.Add drawingComponent3
selection2.Copy
Set drawingDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Set selection3 = drawingDocument2.Selection
selection3.Clear
Set drawingSheets2 = drawingDocument2.Sheets
Set drawingSheet2 = drawingSheets2.ActiveSheet
selection3.Add drawingSheet2
selection3.Paste
selection3.Clear
selection2.Clear
selection1.Clear
drawingDocument1.Close
End Sub
Stefan Inderbitzin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Wechselst du überhaupt zu deiner Ziel-Zeichnung zurück?
Wenn du "Set drawingDocument2 = CATIA.ActiveDocument" definierst ist ja deine "Quell-Zeichnung" aktuell.
Vielleicht reicht es diese Zeile nach ganz vorne zu verschieben.
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe den Oberspezi doch noch erwischt, hier das Resultat:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set activeDoc = CATIA.ActiveDocument
Set templateDoc = CATIA.Documents.Open("\2DLIB\GDF_A3.CATDrawing")
Set selection1 = templateDoc.Selection
selection1.Copy
activeDoc.Activate
Set drawingView1 = activeDoc.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(1)
set targetSelection = activeDoc.Selection
targetSelection.Add drawingView1
targetSelection.Paste
targetSelection.Clear
templateDoc.Close
End Sub
Besten Dank für Deine Antwort.
Stefan Inderbitzin
