  CATIA V5 Programmierung
  Parameter im VBA Form inkl. Einheiten
Autor Thema:  Parameter im VBA Form inkl. Einheiten (998 mal gelesen)
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R19 / R20
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Zusammen,
ich habe mir ein VBA Form erstellt, wo ich von einem Part Parameter auslese, verändern kann und wieder an die Parameter übergebe.
Zwei Dinge fallen auf:
1.) Die Einheiten fehlen
2.) Komma wird immer als "." angezeigt.
Wer hat ne Idee wie man das behebt?
Meine deklaration schaut zur Zeit so Exemplarisch) so aus:
Set length1 = para.Item("Hub")
Gruß, Ben
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre nicht schlecht wenn du deinen Code hier veröffentlichst.
Den Punkt kannst du wahrscheinlich nicht verändern. Wenn du im Catia schaust sollte auch wieder ein Komma dort stehen. Je nachdem was für eine Sprache deine Umgebung hat.
Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Wert inklusive Einheit auslesen willst, kannst du die Methode "ValueAsString" nutzen
Wenn du den Wert mit Einheit setzen willst kannst du die Methode "ValuateFromString" nutzen, dabei wird auch das Komma als Dezimaltrennzeichen richtig verarbeiten (zumindest in meinem Test)
