  CATIA V5 Programmierung
  Skizze neu ausrichten mit SetAbsoluteAxisData schlägt fehl
Autor Thema:  Skizze neu ausrichten mit SetAbsoluteAxisData schlägt fehl (2316 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einer Skizze eine neue Richtung zu geben. Aber ein "sketch1.SetAbsoluteAxisData A" schlägt fehl.
Selbst wenn ich den Array A(8) von einer anderen Skizze mit GetAbsoluteAxisData neu zugewiesen habe kann nimmt Catia den Wert nicht. Ist das ein Bug?
Thorsten
Thorsten
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
kannst du mal etwas Code posten und erklären, ob du per CATVBA oder VB.Net arbeitest? Bei letzterem ist es so, dass das Array zwar nicht als Double definiert sein darf, aber die Werte müssen mit CDbl("Wert") als double übergeben werden. IMHO könnte das auch dein Problem lösen.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
stars
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite im VBA Editor.
Dim B(8)
' Die Daten werden in das Array B geschrieben
sketch2.GetAbsoluteAxisData B
' Sketch 1 bekommt sollte die Daten von Sketch2 bekommen
sketch1.SetAbsoluteAxisData B
Hier ist zu sehen das sich die Daten von Skizze 1 nicht geändert haben.
sketch1.GetAbsoluteAxisData A
Ich möchte der Skizze eine andere Horizontale Richtung geben. Wenn es da andere Möglichkeiten gibt wäre ich auch zufrieden. Wobei ich nicht verstehe warum diese Funktion nicht bei mir funktioniert.
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von stars am 14. Jan. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was ist der Sketch deklariert?
Die Fehlermeldung würde uns die Arbeit immer sehr erleichtern.
Da es keinen PositionedSketch gibt an der API, lege ich den Sketch in ein Achsenkreuz, wenn ich ihn positionieren möchte.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
stars
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war es. Die Skizze ist als Positioniert deklariert. Die habe ich zum testen einfach dorthin geschoben. Wenn ich umstelle auf Gleitend wird die Ausrichtung korrekt geändert.
Eine Fehlermeldung gab es nicht.
Ist ja sehr ärgerlich! Kann man das denn herausfinden und per Makro eventuell umstellen?
Thorsten
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, denn Dassault hat nichts in der Richtung an der API freigegeben.
Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es wie Absicht aussieht. :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
