  CATIA V5 Programmierung
  Search Funktion schachteln, Eltern Elemente filtern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Search Funktion schachteln, Eltern Elemente filtern (1149 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mehr Möglichkeiten bei der Search Funktion im Selection Objekt. Ich kann den Elementnamen angeben aber ich will auch nach den Eltern Elementen filtern.
Ich will Unterelemente einer Skizze selektieren. Aber nur von einer bestimmten Skizze. Weiß jemand wie ich soetwas programmieren könnte?
Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach die Skizze selektieren und dann in Selektion suchen. zB
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search("line,sel")
stars
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das war es mal wieder. Das "sel" macht das weitere Vorgehen einfach. Aber ich habe keine ausführliche Beschreibung zu der "search" Methode gefunden. Gibt es ein Dokument wo alle Parameter aufgeführt werden?
Vielen Dank
Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist, du verwendest für den Suchstring den Makrorekorder.
