  CATIA V5 Programmierung
  Schriftart in der Zeichnung verändern
Autor Thema:  Schriftart in der Zeichnung verändern (2151 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Schriftart zu ändern. Aber wie es aussieht ist es nur möglich die Catia eigenen Schriftarten anzusprechen. Gerne würde ich aber die Windows TrueType Schriften nutzen. Hat da jemand noch eine Idee wie das zu programmieren ist?
In dem Beispiel Programm funktioniert "Monospac821 BT" aber "Arial" nicht.
Sub main()
  Dim drawingdoc1 As DrawingDocument
  Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
  Dim drawingview1 As DrawingView
  Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
  Dim text1  As DrawingText
  Dim textgoesse As Integer
  Dim temp As String
  Dim filename As String
  CATIA.Documents.Add ("Drawing")
  Set drawingdoc1 = CATIA.ActiveDocument
  Set drawingSheet1 = drawingdoc1.Sheets.ActiveSheet
  Set drawingview1 = drawingSheet1.Views.Add("Beschriftung")
  Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingview1.GenerativeBehavior
  drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
  drawingview1.X = 0
  drawingview1.Y = 0
  drawingview1.Scale2 = 1
  drawingview1.Activate
  Set text1 = drawingview1.Texts.Add("Test", 0, 0)
  text1.SetFontSize 0, 0, 15
  text1.SetFontName 0, 0, "Monospac821 BT"
  text1.SetFontName 0, 0, "Arial"
  text1.SetFontName 0, 0, "SSS1"
  text1.SetFontName 0, 0, "CATIA Symbols"
  text1.SetFontName 0, 0, "Courrier10 BT"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
Code:
drawingText1.TextProperties.FONTNAME = "Arial (TrueType)"
stars
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
das war es zum Teil. Um die Schriftart aktiv zu machen ist ein Update nötig:
text1.TextProperties.Update
Viele Dank dafür!!!!
