 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: VB macro in Batch mode (3379 mal gelesen)
NjvMartin Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wissen Sie, ob es möglich ist, ein VB Program für CatiaV5 in batch mode (d.h. MS-DOS) durchzuführen? Das Ziel ist, ein Program, um die Einstellungen von dem ersten Element von vielen CatProducts oder CatParts zu ändern, ohne jede Datei direkt in Catia V5 öffnen. (wegen RAM Probleme) Die Daten kommen aus Catia V5 R18 oder R21. Danke im Voraus, ------------------ Nicolas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NjvMartin
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NjvMartin
RAA Mitglied CAD/PDM-Supporter
 Beiträge: 57 Registriert: 05.08.2009 HP Z420 Intel Xeon 3,6GHz 32GB Windows 7 Enterprise V5R19+R22+R24+R26 VB.net 2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NjvMartin
Hallo, ich habe auf diese Weise aus CATIA pdf Dateien aus einer Menge von CATDrawings erzeugt. Zunächst ein CATScript welches etwas tut (in diesem Fall save as pdf) und dann eine Batchdatei, die die Modellnamen enthält und eine andere Batchdatei aufruft in der folgendes abläuft: SET CATIAPATH=......... SET CATENV=......... SET CATDIRENV=............. SET MDLNAME=%1" %CATIAPATH%\CNEXT.exe" -batch -env %CATENV% -direnv %CATDIRENV% -macro "CATCDB2PDF.CATScript" -object %MDLNAME% Zunächst werden die erforderlichen CATIA-Variablen gesetzt (die Punkte sind entsprechend der Installation zu ersetzen) Die Batchdatei wird mit dem jeweiligen Modellnamen aufgerufen (%1) und dann erfolgt der Aufruf von CATIA im Batchmodus - das klappt bei uns einwandfrei. mfg Rainer Asmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
