  CATIA V5 Programmierung
  Trimmen von Verbinden von Flächen automatisieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trimmen von Verbinden von Flächen automatisieren (2815 mal gelesen)
McLoud1
Sehen Sie sich das Profil von McLoud1 an!   Senden Sie eine Private Message an McLoud1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 04. Jan. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist in etwa wie folgt zu beschreiben :
Ich besitzte eine Grundfläche auf die ich einzelne Kurven projeziere. Diese werden anschließend alle mit einem festgelegten Offset extruiert.
Das Ziel soll am Ende sein alle Extrusionsflächen mit der Grundfläche verbunden zu haben. Und zwar ohne, dass beim Verbinden die Konnektivitätsprüfung deaktiviert ist...
Das einzig mögliche Vorgehen hierzu ist nach meinem bisherigen Wissen, dass man die Flächen jeweils mit der Grundfläche trimmt und anschließend die getrimmte Fläche wieder mit der Grundfläche verbindet, sodass diese mit der Extrusionsfläche eine gemeinsame Fläche bildet.
Problematisch wird es jedoch, wenn mehr als eine zu verbindende Extrusionsfläche existiert. Dann muss in einem Art "Schichtverfahren", bei dem zuerst einzelne Schichten von Extrusionsflächen miteinander verbunden werden, durch die Extrusionsflächenstruktur nacheinander getrimmt und anschließend mit der ständig zu erweiternden Grundfläche verbunden werden, sodass kein Verbindungsfehler entsteht. Dies ist sehr aufwendig und ich suche nun nach einer Möglichkeit dies zu automatisieren.
MfG,
McLoud
[Diese Nachricht wurde von McLoud1 am 30. Jan. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Kannst du ggf ein kleines CATPart dazu hochladen? Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen (vielleicht gibt es auch eine einfachere Methode)
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 05. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war hier nur spam..
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 05. Jan. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McLoud1:
der so erstellter Flächenverbund hat ein Dicke von NULL.
Ist es nicht sinnvoller ein Solid zu erzeugen`die Rippen werden ja keine Dicke von Null haben, oder?
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich benötige defintiv einen Flächenverbund, um diesen später in eine FEM-Simulationen weiterzugeben.
tsolina
Sehen Sie sich das Profil von tsolina an!   Senden Sie eine Private Message an tsolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsolina
Compaq cx50 :D
erstellt am: 16. Jan. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich werde dir was anderes vorschlagen, und das ist anstatt trim, split zu nutzen.
Warum? Weil beim split du kannst Element zu keep/delete definieren, und wie ich es sehen du hast die punkten auf welchem kannst du zugreiffen, oder du kannst einfach temporare extreme auf flechen erzeugen und damit Keep/Delete element zu definieren.
Catia v5 macros
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich konnte mit Split noch keine zwei Flächen miteinander verbinden. Das einzige was mir gelungen ist, ist die Verschneidung zu erzeugen.
tsolina
Compaq cx50 :D
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit join
hier ist vba beispiel
' - a sub to join all elements from geometrical set -
Sub Assembly(gSet As HybridBody)
    Dim i As Integer
    Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
    Dim oAssy As HybridShapeAssemble
    Set hybridShapeFactory1 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory
' - create join with first two items from set -
    Set oAssy = hybridShapeFactory1.AddNewJoin(gSet.HybridShapes.Item(1), gSet.HybridShapes.Item(2))
' - if you have more than 2 elements in set -
    If gSet.HybridShapes.Count > 2 Then
        For i = 3 To gSet.HybridShapes.Count
            oAssy.AddElement gSet.HybridShapes.Item(i)
        Next
    End If
' - additional options -
    oAssy.SetConnex 1
    oAssy.SetManifold 0
    oAssy.SetSimplify 0
    oAssy.SetSuppressMode 0
    oAssy.SetDeviation 0.001
    oAssy.SetAngularToleranceMode 0
    oAssy.SetAngularTolerance 0.5
    oAssy.SetFederationPropagation 0
' - populate join in tree -
    gSet.AppendHybridShape oAssy
' - dont forget to update object -
    CATIA.ActiveDocument.Part.UpdateObject oAssy
End Sub
Catia v5 macros
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja also wenn man die Konnektvität deaktiviert, dann geht das so schön. Aber diese soll nun leider aktiviert bleiben. Sonst wäre ich schon lang fertig gewesen
Naja dann sind wir wieder bei dem zuvor beschrieben Problem mit dem Auswählen.
Gruß!
MarkS.
NC-Programmierer/Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von MarkS. an!   Senden Sie eine Private Message an MarkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkS.
Windows 7 SP1 64Bit
AMD Opteron 6134
ATI FirePro V8800
32 GB
Catia V5 R19/R20/R21
VB.NET 2010
Delphi 7
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McLoud1,
ist nicht gerade einfach durch deine Struktur durchzusteigen. Wenn ich das richtig verstehe, soll zwischen Flächen eine Art Wabenstruktur aufgebaut werden?
Würde es da nicht ausreichen...
-einen Sketch mit der Wabenstruktur aufzubauen,
-diesen zu extrudieren,
-zu trimmen,
-und im Join zur der Grundfläche hinzuzufügen
  Mark
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich fass es nochmal ganz schön zusammen:
Man hat eine Rippenstruktur aus vielen unverbundenen Einzelflächen. Diese soll in viele Verbindungen aufgeteilt werden, sodass am Ende jede Einzelfläche in einer Verbindung enthalten ist. Eine Verbindung verläuft von einer Einzelfläche am Rand der Außenfläche zu einer anderen Einzelfläche am Rand der Außenfläche.
Vorgehen:
- es müssen über eine distance-Ermittlung zum Rand zwei Einzelflächen ermittelt werden, die zur Randkurve der Außenfläche den miminumDistance=0 haben
- diese zwei Einzelflächen über for-Schleifen selektieren und diese einem Join hinzufügen. Desweiteren über eine weitere for-Schleife Einzelflächen zu diesen beiden hinzufügen, sodass sich insgesamt eine Verbindung mit SetConnex=1 ergibt.
- Für den Anfang reicht es von einer Außenfläche alle möglichen Verbindungen zu allen anderen Außenflächen zu ermitteln. Man kann sich ja vorstellen wie schnell hier der Rechenaufwand explodiert... Aber immer noch besser als alles zu trimmen
Gruß!
McLoud1
SP 3, RN 19
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe die Aufgabe nach einigem Rumprobieren mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen dann doch geschafft.
Beste Grüße
Sub CATMain(gSet As HybridBody, Ablageset As HybridBody)
Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = activedoc.Part
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
MsgBox "Wählen Sie bitte den Rand aus", vbOKOnly
Set selection1 = activedoc.Selection
Dim InputObjectType(4)
InputObjectType(0) = "HybridShapeExtrude"
InputObjectType(1) = "HybridShapeSplit"
InputObjectType(2) = "HybridShapeAssemble"
InputObjectType(3) = "HybridShapeConnect"
InputObjectType(4) = "HybridShapeExtract"
Status = selection1.SelectElement2(InputObjectType, "Rand auswählen", False)
If (Status = "Cancel") Then
  MsgBox "Makro abgebrochen", 16
  Exit Sub
Else
Set object1 = selection1.Item(1).Value
End If
For i = 1 To gSet.HybridShapes.Count
Set object2 = gSet.HybridShapes.Item(i)
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(object1)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(object2)
Dim distance1
Set Measurable1 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1)
distance1 = Measurable1.GetMinimumDistance(reference2)
'MsgBox distance1
If distance1 < 0.0001 Then
For j = i + 1 To gSet.HybridShapes.Count
Set object3 = gSet.HybridShapes.Item(j)
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(object3)
Dim distance2
distance2 = Measurable1.GetMinimumDistance(reference3)
'MsgBox distance2
If distance2 < 0.0001 Then
For k = 1 To gSet.HybridShapes.Count
Set object4 = gSet.HybridShapes.Item(k)
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(object4)
Dim distance3
Dim distance4
Set Measurable2 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference4)
distance3 = Measurable2.GetMinimumDistance(reference2)
distance4 = Measurable2.GetMinimumDistance(reference3)
   If (distance3 < 0.0001 And distance4 < 0.0001) Then
   Set oAssy = hybridShapeFactory1.AddNewJoin(object2, object3)
   oAssy.AddElement object4
    oAssy.SetConnex 1
    oAssy.SetManifold 0
    oAssy.SetSimplify 0
On Error Resume Next
    'If oAssy.SetConnex = 1 Then
    Ablageset.AppendHybridShape oAssy
    'End If
'End If
End If
Next
End If
Next
End If
Next
End Sub
