  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem aus Geometrischen Set auslesen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsensystem aus Geometrischen Set auslesen (1846 mal gelesen)
tipunch
Sehen Sie sich das Profil von tipunch an!   Senden Sie eine Private Message an tipunch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tipunch
erstellt am: 22. Dez. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche die Achsen mehrerer "AxisSystems" (Achsensysteme) aus einem Geometrischen Set auszulesen. Wenn die Achsensysteme im "Achsensystem-Knoten" des Parts abgelegt werden, ist es kein Problem. Allerdings finde ich die Systeme im Geometrischen Set nicht wieder, wenn ich dieses als HybridBody auslese...
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2012 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipunch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Schon mal probiert das GeoSet zu selektieren und über die Suche in der Selektion nach den Achsensystemen zu suchen?
tipunch
erstellt am: 23. Dez. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja, das geht auch problemlos. Ich möchte den Prozess aber automatisiert durchführen, also durch alle Achssysteme durchlaufen ohne zu wissen wie sie heißen und wie viele da sind.
Analog würde ich es bei Punkten im GeoSet mit einem For-Loop über alle
HybridShapes im Hybridbody machen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipunch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch auch mit einer Schleife die Selektion (also die gesuchten Achsensysteme) abarbeiten. Also was hast du genau vor?
tsolina
Sehen Sie sich das Profil von tsolina an!   Senden Sie eine Private Message an tsolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsolina
Compaq cx50 :D
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipunch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du konntest auch mit search machen
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "'Generative Shape Design'.'Axis System';all"
und dann mit For Schleife weiter bearbeiten..
For s = 1 to CATIA.ActiveDocument.Selection.Count
MsgBox CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(s).Value.Name
Next
Catia v5 macros
