  CATIA V5 Programmierung
  Relation prüfen (gelbes Icon)
Autor Thema:  Relation prüfen (gelbes Icon) (1859 mal gelesen)
mycon
Sehen Sie sich das Profil von mycon an!   Senden Sie eine Private Message an mycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycon
Catia V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche grad zu Prüfen ob eine Relation i.O. ist.
Ziel ist es alle Relations zu löschen die defekt sind (gelbes Icon) oder Parameter in der Formel verwendet wurden die gelöscht sind.
Das mit den InParametern würde ja ggf noch gehen wenn man Relation.Value untersucht, aber wie bekomme ich raus ob die Relation ein gelbes Icon hat; sprich defekt ist?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Denkanstoss für Formeln mit gelöschten Parametern (in der engl. Umgebung gelöscht durch deleted ersetzen) zu löschen oder aufzufinden (momentan auskommentiert):
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim formula1 As Formula
For I = relations1.Count To 1 Step -1
    Set formula1 = relations1.Item(I)
    If InStr(formula1.Value, "gelöscht") Then
        ' MsgBox "kaputte Formel gefunden: " & formula1.Name
        'oder
        selection1.Clear
        selection1.Add formula1
        selection1.Delete
    End If
Next
End Sub
Dann noch eine Frage:
defekte Formeln sind bei mir "inaktiv", die kann man wieder mit .activated abfragen. Das gelbe Ausrufezeichen kenn ich nur in Verbindung mit Formeln, bei denen Bestandteile nicht vollständig interpretiert werden können (wie z.B. smartvolume, wenn die "Erweiterten Bibliotheken" in den CATSettings deaktiviert sind).
Ist es vielleicht nur die Aktivierung des Schalters, die du brauchst?
Nachtrag: ich habe jetzt so eine Formel mit gelbem Ausrufezeichen durch addieren eines nicht vorhandenen Parameternamens simuliert.
Diese würde auch gelöscht werden, wenn man .activated abfragt und wenn false zurückgegeben wird, diese dann löscht. Dann hättest du doch auch das was du suchst, oder?
    If formula1.Activated = False Then
    'If InStr(formula1.Value, "gelöscht") Then
        'oder
        selection1.Clear
        selection1.Delete
    End If
Next
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 07. Jan. 2013 editiert.]
