  CATIA V5 Programmierung
  VBA Makro mit Formulare
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Makro mit Formulare (2264 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Dez. 2012 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBAProject4.zip
Hallo Leute!
Ich habe Mal ein VBA Makro mit zwei Formulare erstellt (mit Hilfe von Bernd - danke dir mein Freund  :zwinker .
Also mein Problem ist, dass das Makro lauft super wenn ich starte das unter VBA Editor (Alt+F11 im Catia) aber ich muss das unter Makro Auswahl (Alt+F8) starten (ich habe das als Bibliothek angeklickt) - und das funktioniert nicht. Jemand weißt warum?
P.S. Ich entschuldige mich für die Polnische Beschriftungen unter das Makro - ich bin sicher dass für euch es ist kein Problem
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Dez. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylas,
Was genau funktioniert den nicht. Anbeu mal einen Step-by-Step anleitung wie du dasMakro in die Makrobiliotheken von CATIA bekommst:
1. Tools -> Makro -> Makros
2. Macro Libraries (rechts oben)
3. Im DropDown Feld (Library Type): "VBA projekts" auswählen
4. Add existing Library (Rechts...erster Button)
Jetzt nur noch das VBA-Projekt auswählen und alles mit OK bestätigen. Soabdl du nur Alt+F8 drückst kannst du in dem DropDown Feld (Current macro library or document) das VBA-Projekt auswählen.
Im unteren Fled erscheint nun dein "Module 1" welches du über "run" starten kannst (Funktioniert alles soweit, gerade getestet)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im unteren Feld erscheint nun dein "Module 1" welches du über "run" starten kannst (Funktioniert alles soweit, gerade getestet)
[/i]
Hast du meine Makro durchgeguckt? Ich mache genauso wie du sagst, und das Makro änderst die Werte nicht )macht dir Parameters Werte lehr. Aber wenn ich zuerst öffne VBA editor mit Alt+F11 und von dort starte ich meine Makro ) bei an Ikon "play" klicken, das makro funktioniert sauber...
